Moim zdaniem po co zmieniac cewki jak sa jeszcze dobre! Skoro wszystko chodzi jak powinno zostawic to w spokoju ewentualnie swiece wymienic na nowe jak juz wygladaja kiepsko lub po prostu jest zluzyta i kuleje silnik,Pozdro
Świece można wymieniać zapobiegawczo, ale jeśli nie ma problemu z wypadaniem zapłonu na jakimś garze to cewek bym nie ruszał, komplet kosztuje sporo, po co robić sobie koszt jeśli nic nie wskazuje na problem z cewkami. Jeśli auto nie będzie chodziło na jakimś garze to wyczujesz to, a komputer pokaże błędy: Misfire detection cyl 1 2 3 4 5 6 7 lub 8 i prawdopodobnie Misfire detection, Checksum failure, które wskazują na problem z cewką lub świecami. Jeśli pojawią się te błędy na jakimś cylindrze i wymienisz jedną cewkę to prawdopodobnie za jakiś czas będą wywalały na kolejnych cylindrach i do wymiany będzie cały komplet cewek.
Panowie a jakie świece lepiej dać do zagazowanego silnika n62 BOSCH FGR7DQP czy NGK BKR6EQUP ?
witam temat podobny wiec nei bede zakladał nowego a wiec do rzeczy przyszla pora na wymiane swiec w moim zagazowanym e65 740i problem w tym ze nie wiem na jakie sie zdecydowac kazdy mowi co innego zeby brac te a nie te bo te sie popsluly z jakoscia i mieli z nimi problemy inni zwnou na odwrot . to samo dotyczy modelow np wjednym sklepie sprzedawca twierdzi ze Denso Iridium IK20TT bedzie pasowac w drugim sklepie zas sprzedawca powiedzial ze ida z denso vk20 . Sam juz nei wiem kogo sluchac moze tkos poleci jakie zakladał u siebie i czy nei bylo z nimi problemow
Gdzieś czytałem, że gówniana albo zużyta świeca wykończy szybciej cewkę. Jak kupujecie świece, to w ulotce jest co ile je wymieniać. Same cewki... Też uważam, że przesadą jest wywalać 1600zł co 100.000km, jak nie ma oznak jakiś problemów.
Pytanie w tym wątku żeby nie pisać kolejnych...
Co sądzicie o świecach DENSO Iridium IK20TT
http://allegro.pl/swiece-denso-iridi...623787193.html
Ile osób ma je u siebie,w jakich silnikach, jakie są spostrzeżenia bo na innych forach coraz więcej osób je poleca
Ja je mam u siebie bo przymierzam się powoli do gazu i te mi polecili. Szczerze to nie wiem co miałem wcześniej ale po wymianie nie czuję różnicy ani na plus ani na minus. Przed wymianą świece nie sprawiały żadnego problemu z zapłonem.
ile przejechałeś na nich? czy to są te IK20TT?
Narazie niedużo bo koło 1000km
Tak dokładnie te.
Denso bardzo dobre świece. Naprawdę nie ma się co rozczulać nad tematem.
