Witam , a jak wygląda sprawa w zakodowaniu świateł do jazdy dziennej w e38 moduł LCMIII , które to pliki pozmieniać ?
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
tylko te czy jakieś jeszcze ?
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Dodaj DRL do ZCS i przekoduj auto. Bedzie wtedy jak byc ma;)
Sent from my GT-I9205 using Tapatalk 4
możesz jakoś to rozwinąć , bo dopiero zaczynam przygodę z kodowaniem ,
Masz na myśli abym w module ZCS dopisał DRL ? ale w której linijce dokładnie ? i czy samo drl czy coś jeszcze ?
Podaj tutaj swoje SA, wyjasnie Ci o co chodzi. SA masz w NCS pod VINem gdy juz NCS polaczy sie z autem.
Temat u mnie rozwiązany , namieszane w modułach , jak ktoś ma podobnie , trzeba przywrócić oryginalne ustawienia z modułów ( robił mi to spec od kodowania) wtedy dopiero wszystko idzie pokodować jak należy.Pozdro
