przekręc go w prawo do oporu i przytrzymaj przez chwile w tej pozycji.
od strony pasazera w lewo i trzymaj u mnie od strony kierowcy niedziała.
Negro gdy zrobilem jak pisales szyby sie zamknely. natomiast po stronie kierowcy cisza, szyby niereaguja.
czyli to co u mnie po kablach trzeba sprawdzac ja sie za to jeszcze nie zabieralem najlepiej by było zamek podmienic bo podejzewam ze to od czestego uzywania wlasnie od strony kierowcy jest...
a zamki beda pasowac? moze fantycznie ktorys kabelek jest przetarty ale ktory?
tego nie wiem tego lata bede sie zajmowal tym problemem narazie mi to nie przeszkadza (poki centralny dziala)
a ten wylacznik pod gazem miales fabrycznie? czy dokladales?
jaki wylacznik kto? sprecyzuj ;)
upssssssssssss pomyliły mi się tematy. Przepraszam za zamieszanie z tym przełącznikiem.
zamków nie trzeba wywalać przetarł się gdzieś kabel sprawdźcie na początku pomiędzy drzwiami jak nic nie będzie to gdzieś w środku drzwi ja wyciągałem wiązkę rozkręciłem trochę izolacji i była przyczyna.sprawdź 2 najgrubsze kable te co dochodzą do silniczka szyby reszta powinna być ok
