A gdzie go mozna zlokalizowac i jak wymienic ?
Dzisiaj zauwazylem kolejny niepokojacy objaw no wiec jak dodaje gazu po malu to wkreca sie na obroty ale jak wcisne gaz mocniej do konca to odrazu gasnie tak samo dzisiaj w drodze musialem kilka razy gaz wcisnac zeby auto jechalo co to moze byc?
Takie objawy występują w przypadku:
zapchanego wydechu - ale objaw występował by cały czas
uszkodzony przepływomierz
padająca pompa paliwa
zapchany filtr paliwa - objaw byłby prawie cały czas bo zdarzają się wyjątki
problem z regulatorem ciśnienia paliwa
Pierwsza sprawa to jazda z manometrem i pomiar ciśnienia paliwa.
Jak ciśnienie jest ok to jazda z kompem obserwowanie sondy, czasu wtrysku i sygnału z przepływki.
Dzisiaj postanowilem wykrecic obudowe przy silniku i w miejscu tam gdzie sa swiece jest zauwazalna ilosc czerwonego smaru co mnie bardzo zaniepokoiło w miejscu tak jak na rysunku
http://img854.imageshack.us/img854/9...aaaaaaaaaw.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Rowniez ten czerwony smar jest tak jakby za Odma jedyne czego sie obawiam to uszczelki pod glowica.
Dodam ze przy odpietej przeplywce auto jezdzi normalnie
Zrób test samostartem na szczelność dolotu. Mogło się coś rozszczelnić i dlatego bez przepływki może pracować normalnie albo podmień przepływkę na inną.
Popsikaj na dolot, jak wzrosną obroty tzn. że jest nieszczelność.
Dolot jest szczelny martwi mnie ten smar / plyn czerwonego koloru
po dlugich godzinach spedzonych przy samochodzie najlepszy mechanik jakiego znam rozlozyl rece hehehe stwierdzi ze auto dostaje za duza dawke paliwa i zalewa swiece , natomiast czy istnieje mozliwosc naprawy przeplywki bo nie chce znowu pakowac sie w niepotrzebne koszta :)
