a co do dystansów to jeszcze śrubki trzeba kupić długie dodatkowy koszt
na jednej aukcji sa dystanse ze srubami takze ok ale do tego rozmiaru powinny byc 25 czy 20 mm?
7er E38 8x18 * 235/50R18 ET 20
Wszystkie są 8 calowe ?
Et jest wielkością od przekroju felgi do miejsca jej montażu , Czyli jeśli mamy aluska 18 o szerokosci 8 cai i et 20 (pasujęcego do 7) i chcemy załozyc również 18 ale o szerokości 9,5 i et 20 to dodatkoa szerokość rozłozy się porówno na strony felgi czytaj zblizy sie do amorka oraz wyjdzie za nadkole... Jeśli natomaiast załozymy 9,5 cala ale o et 35 cała dodatkowa szerokość pojdzie na strone wewnętrzna niebezpiecznie zblizając sie do amorka... (wsumie to chyba nawet nieda się takiej felgi załozyć)
Jesli sa to ori to sprawdźcie tu...
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
aha i o to mi wlasnie cghodzilo wkoncu konkretna odpowiedz wielkie dzieki :D czyli jak kupie te alusy to spokojnie beda pasowaly z dystansem 20 mm?
