No jak już to bym wolał coś nowego wstawić żeby do dobrze chodziło, a 2 opcja to wywalenie całej instalacji. Bo sam bym nie zakładał gazu do 2,8 bo po co .... Ale niestety już był. A wie ktoś jak to jest z wywaleniem instalacji ? nie ma z tym żadnego problemu ? wystarcz wszystko wyjąć i tyle ? czy jak to wygląda ?
Przydałoby się jeszcze wykreślić z dowodu bo to dodatkowy koszt na przeglądzie. Wiem czy potrzebny papier od gazownika czy jakiś specjalny przegląd.
A wiesz może jaki jest koszt wywalenia instalacji i co z nią potem ? można ją jeszcze wykorzystać ?
U Ciebie to jedynie butla oraz reduktor są coś warte. Ile kosztuje wywalenie tego nie wiem. Jeszcze kolektor chcesz mieć z "dziurami" czy cały też koszt. Moje zdanie jest takie że lepiej wstawić porządny komp i wtryski. Ceny pb coraz wyższe a gaz nie idzie tak szybko w górę.
No ok czyli wychodzi na to że lepiej faktycznie zmienić ten złomek na coś dobrego. Czyli najlepiej wymienić reduktor, wtryski, sterownik tak ? A na jakiej firmy najlepiej ?
Nie wiem na ile te wiązki są kompatybilne z diego g3. Jak są to zawsze taniej o przeróbkę wiązek jeśli nie są to proponuje staga. Wtryski najlepiej hana 2000 a reduktor możesz kme golda zapodać w 100% da radę w Twoim silniku. Najlepiej jak podjedziesz do jakiegoś dobrego gazownika w Twoim rejonie i popytasz co i jak.
A jeszcze 1 pytanko jeżeli kupie takie coś INSTALACJA To nic więcej już nie potrzeba tak ? Cena nie jest wysoka a cała instalacja była by nowa, co o tym myślisz ?
Sterownik tak wtryski i reduktor odradzam.
Strownik 750
http://www.drypa.pl/produkt1666_WTRY...ektronika.html
Wtryski 6x122=732
http://allegro.pl/wtryskiwacz-hana-h...508389109.html
Reduktor 350
http://allegro.pl/kme-gold-reduktor-...499919043.html
wyszło ok 1850
Jak chcesz dobrze to w takiej cenie licz. Najlepiej jak podjedziesz do gazownika i pogadasz z nim co i jak.
