Niestety tego niewiem ale wydaje mi się, że lekka różnica może być.
Miałem w swojej 730 taki sam problem ze plyty nie chciała oddawać ;) kupiłem na alledrogo całość, koszt około 1k PLN, teraz wszystko śmiga ( w mojej starej coś było zwalone z silniczkiem, ale olałem sprawe nie chciało mi się grzebać :] )
A sprawdzałeś DVD DL czy zwykłe DVD? DVD DL działa dopiero w czytnikach poliftowych.
hmmm czy taki czytnik DVD po lifcie będzie pasował do E65 przed liftem gdzie nominalnie była nawigacja CD ?
pewnie ze pasuje, mało tego - wyjmujesz stary, wkładasz nowy i nic nie trzeba kodować ani programować.
Zyskujesz szybszą nawigacje, nowe menu/lepszą grafikę, nowsze opcje prowadzenia, odczyt płyt DVD DL (8GB), w perspektywie 3D masz chmurki ;)
Problem jest tylko z kupieniem takiego czytnika - ja sie woziłem 4 miesiące...
Mozna też cały monitor MMI zaprogramować nowym softem, poliftowym i cieszyć się nową szatą graficzą całego menu. Monitory przed i po liftem są takie same pod kontem elektronicznym i wystarczy go przeprogramować w trybie expert.
Super mega dzięki. Ktoś ma taki poliftowy w rozsądnej cenie ?
Czy ten czytnik będzie ok 65906983063-01 ?
Witam , kupiłem niedawno e65 niewiem co sie stało jedno lusterko nieskłada sie elektrycznie prosze o pomoc
Nie do konca sie z tym zgadzam. Ja mam przedliftowe i hula u mnie DVD DL.
Poza tym beda problemy po wstawieniu monitora i czytnika po lifcie z innymi komponentami oraz update w aso.
Poza tym mowimy o Przed Lift, Micro Lift czy Po Lift? ;D
Podlacz pod kompa na Dis
