Możesz oczywiście tylko po prostu nie wiadomo jaką mają ciepłotę zgaduje że jeśli powiedziałeś że chcesz świece do M30B30 to rozgarnięty pan dał Ci takie jakie powinny być do tego silnika a zgaduje że M70 ma inne parametry.
A różnica jest w tym, że jeżeli ciepłota jest mniejsza niż zalecana do danego silnika to świece mogą się nie oczyszczać i może zrobić się nagar a jak za dużą to będą czyste a szybciej się wypalą ciepłota na + 1 lub -1 nie powinna nic zmienić. np. Swiece NGK BR9ES gdzie 9 to ciepłota lub Iskra 75 iskra 95 Gdzie liczby to ciepłota w przypadku iskry im większa liczba tym większa ciepłota A w przypadku NGK chyba właśnie było na odwrót ze im mniejsza cyfra tym większa ciepłota po prostu jeśli tu miałeś NGK i Tu to porównaj numerki i tyle. :)
