Tak jak pisał przedmóca, musisz podać więcej danych-> reduktor - o jakiej jest mocy, moze zbyt mały, średnica rurek doprowadzających gaz.
Generalnie, nie musi być odrazu reduktor do wymiany, moze być tylko membrana - a to się wymienia.
Jeśli Ci sie zaczęło to robić teraz - przy mrozach, mozliwe jest, ze w reduktorze jest sporo szlamu, byc moze nie był nigdy spuszczany a przez 3 lata mogło się nazbierać. Przy sporym minusie to marźnie i zmniejsza wydajność reduktora powodując podobne objawy. Równie dobrze może być zawalony filtr fazy lotnej, filtr w elektrozaworze...
Jesli nie potrafisz sam sprawdzić filtrów, czy opróznić reduktora ze szlamu, podjedź do jakiegoś normalnego kumatego gazownika, a nie cfaniaczka :)
