Jak wymieniasz osuszacz to dodaje siê 10% z ca³ej zawarto¶ci oleju jaki powinien byæ w uk³adzie. Czyli jak wchodzi 200g oleju w ca³y uk³ad to przy wymianie osuszacza dodaje siê 20g.
Sprê¿arkê siê zalewa olejem przed w³o¿eniem. Pod ¿adnym pozorem nie wolno za³o¿yæ sprê¿arki bez oleju i wlaæ maszyn±. Zatrze siê bardzo szybko. Jak siê wymienia sprê¿arkê to wylewa siê olej z nowej i wlewa siê tyle ile powinno byæ. Wed³ug autodaty czy dokumentacji bosch powinno byæ 160cm3 +-30 ale nie ma sprecyzowanego czy do samej sprê¿arki tyle idzie czy do ca³ego uk³adu.
Zasada jest taka ¿e do sprê¿arki idzie po³owa ca³ego oleju jaki powinien byæ w uk³adzie.
krzywy191 w swoim poradniku pisa³ ¿e trzeba dodac 25 ml oleju przy wymianie osuszacza i tak tez zrobi³em.
Ale sobie tak my¶le czy taka ma³a ilosc oleju wszystko nasmaruje jak trzeba czy nic siê nie zatrze.
Dlatego siê zastanawiam ile oleju wchodzi do ca³ego uk³adu.
Te 200 to chyba troche przesadzone czy to faktycznie ma tyle byc w e38 z 95 tego
Panowie a nie lepiej aby to zrobi³ warsztat który siê w tym specjalizuje przy okazji odgrzybianie i ozonowanie,do 200z³ mo¿na siê spokojnie zmie¶ciæ z tym zabiegiem i na 2 lata spokuj
u mnie robi³ to warsztat ale chcê wiedzieæ czy dobrze i czy dali wszystkiego tyle ile trzeba.
Nie powiniene¶ siê przejmowaæ faktem ile oleju i czynnika wejdzie do uk³adu,napewno nikt ci nie na³aduje za ma³o lub za du¿o.Ka¿da maszyna do obs³ugi klimatyzacji posiada bazê danych wiêkszo¶ci marek ze wszystkimi parametrami,chyba,¿e jaki¶ serwis u¿ywa rêcznych maszyn z lat 70 :) lub nabija czynnik prosto z butli,ale w tym wypadku omija³bym takie serwisy szerokim ³ukiem.Skoro ju¿ by³e¶ w serwisie najpierw napisz ile nabili czynnika i oleju,wszystko masz na wydruku z maszyny.
Nabili mi 1200 gram czynnika i 25 ml oleju po wymianie osuszacza. Co do czynnika to wiem ze tyle powinno byc ale oleju czy to jest w sam raz czy za ma³o?
Zastanawia minie czy jak bym kiedy¶ robil wieksze naprawy tj np wymiana sprê¿arki czy wtedy wiêcej oleju trzeba by zalaæ?
Dobrze nalali. Co siê martwisz. Procedurê wymiany sprê¿arki masz wy¿ej.
Moim zdaniem masz jeszcze olej w kompresorze. Gdyby¶ go równie¿ wykrêci³ a nastêpnie ca³kowicie opró¿ni³, to mia³by¶ warunki startowe i pewnie te 150ml by by³o zasadne.
Urz±dzenie w warsztacie jak odsysa czynnik to rejestruje równie¿ ile oleju zosta³o odessane i potem taka sama ilo¶æ powinna byæ wt³oczona. A tak to nie wiadomo ile czego jest. Ja jak wymienia³em wszystko w klimie, to równie¿ wykrêca³em kompresor i wylewa³em wszystko z niego, przeczyszcza³em benzyn±, przedmuchiwa³em itp. Od tego czasu klima wymiata w upa³y 30 stopni tak, ¿e jest zimno w aucie w pe³nym s³oñcu na postoju.
I z tym osuszaczem to prawda. Nowy, odetkaæ otwory bezpo¶rednio przed monta¿em.
¦mieszy mnie jak kto¶ sprzedaje na ballergo u¿ywany osuszacz (taki ma³y OT).
Ile czynnika klimatyzacji wchodzi do 750 il rok 96'?...nie mam tabliczki...a padaj± ró¿ne cyfry od 680g do 1200g? Jutro jadê nabiæ klimê i nie chcia³bym ¿eby nabili za ma³o lub za du¿o...
