Miałem na myśli lusterko od strony pasażera, na fotel nie starczyło już czasu.Cytat:
Zamieszczone przez jarek88
Boczki udało się zdjąć. Bardzo pomocny okazał się link Siudemy.
U mnie objawia się to w ten sposób...(przy ciepłym silniku)Cytat:
Zamieszczone przez Makaveli
Po wybraniu na potencjometrze (strona kierowcy) temperatury od 16 do mw 19 leci chłodne powietrze. Jeśli tylko przekroczę tą temperaturę z kratek leci ciepłe / bardzo ciepłe powietrze - objaw jest taki, że przez chwilę nie leci kompletnie nic i dopiero po jakimś czasie znów jest nawiew (ciepły). Od strony pasażera leci cały czas chłodne powietrze.
Permanentnie ciepłe powietrze leci na szybę oraz nogi.
Podmienię sterownik, ale żeby dowiedzieć się jaki tam siedzi muszę wpierw to wszystko wyjąć, a chwilowo nie mam na to czasu :/
WitamCytat:
Zamieszczone przez Przemo e32
Najpierw sprawdź ez, bo objaw typowy na padnięte uszczelniacze w ez
Ok, wyjmę i sprawdzę raz jeszcze w ten weekend.Cytat:
Zamieszczone przez siudema
Podpowiesz jak sprawdzić EZ mając je w rękach ?
PS- gdzie dostanę zestaw naprawczy przedniego zacisku (gumki) - oprócz ASO oczywiście ;)
Wymontuj ,jeśli masz aku np.z wkrętarki 12V ,podłączasz i sprawdzasz ez siłą płuc :)Cytat:
W ez są trzy piny ,zewnętrzny (patrząc od ez) jest ,,-,, dwa pozostałe to,,+,, po jednym na komorę
Możesz też sprawdzić przy aucie ,po odkręceniu ez,podłączasz wtyczkę , temperatura na 16 "C kluczyk w pozycję II ,ez w rękę i siła płuc po kolei w jedną i drugą komorę
Ok, czyli rozumiem, że po podaniu napięcia EZ mają być całkowicie zamknięte ?Cytat:
Dokładnie tak ,mają być zamknięte i szczelne :)Cytat:
Wszystko jasne. Wielkie dzięki za pomoc.Cytat:
Dam znać jaki efekt.
