Ale głupoty piszecie...nawet w mróz jak odpalę auto zanim wyjadę z podwórka już mi się włącza drugi bieg
Nie wiem co to masz za E38 i kto CI takich bajek nawciskał...
Cytat z BMW Klub Poznań
"Tryb rozgrzewania silnika
Po zimnym starcie silnika punkty zmiany biegow zostaja zmodyfikowane aby podniesc obroty silnika podczas zmiany biegu. Pozwala to na szybsze rozgrzanie sie silnika i zmniejsza czas rozgrzewania katalizatora. TCM wykorzystuje pomiar temperatury oleju w skrzyni biegow do kontroli tej funkcji. Tryb rozgrzewania silnika zostaje przerwany jezeli:
* Predkosc pojazdu przekroczy 25MPH lub
* Temperatura oleju w skrzyni biegow przekroczy 60 stopni Celcjusza lub
* Minely trzy minuty od momentu rozpoczecia przez TCM programu rozgrzewania silnika"
A TUTAJ cały post na temat skrzyń. ;)
olej ma być Dextron II lub III ale ten ostatni występuje w dwóch wersjach i tylko jedna pasuje. Najlepiej lać Dextron II bo spełnia wymagania i jest nawet tańszy niż III.
Popularny olej spełniający tą normę to Mobil 220.
http://www.ekonaft.com.pl/mobil_last.../atf220_1l.jpg
jak nalałes olej "W-cośtam" to mogłeś wlać do manualnych skrzyń lub do dyferencjału olej taki jest gęstszy i lepiej zlej go szybko potem najlepiej wymiana dynamiczna na właściwy.
Olej do automatu jest różowy, w temperaturze około 0 st. jest jeszcze bardzo płynny (nie do porównania z silnikowym 10W40) w niższych temperaturach nie sprawdzałem.
Powiem szczerze, że nie wiedzziałem na czym polega ten program rozgrzewania skrzyni.
U mnie w e32 5hp18 nigdy jeszcze (odpukać .. ) nie zrobiła mi jeszcze żadnego humoru.
A że u kolego coś się dzieje, to lepiej posprawdzać i coś podumać by nie było przykrej finansowo niespodzianki
