Re: Hej, świeżo nabyta 735i :)
Zamieszczone przez s4adam
... rozmiar: 275/40/19 i moje pytanie jaką najlepiej dać gume by nie mieć problemu.. 1. 275/35/19. 2. 255/40/19. 3. 255/35/19.
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Witeczka
Jeżeli chodzi o oponki to tak: te, które masz czyli
275/40/19 mają o +14,2mm więcej w średnicy koła od ori czyli w prędkości to ok. + 2.02 % - (przy słabych amorkach i sprężynach może lekko przycierać czasem jak u ciebie choć mieści się w dopuszczalnej tolerancji +-2 %)...
dlatego z twoich propozycji najodpowiedniejsze na chwilę obecną będzie 255/40/19 co ma -1.8 mm na średnicy i -0.26 % w prędkości - czyli praktycznie jak ori...
Ja osobiście latam na tylnej osi mając 275/35/20 i felunku z e65 i nic nie przyciera, a autko jest jeszcze lekko obniżone.
Poczytaj bo jest tu sporo informacji - czasem trzeba niestety głęboko pogrzebać i wpadaj na jakieś spoty czy zloty to również daje możliwość podpatrzenia i wymiany doświadczeń.
Powodzenia i miłego użytkowania ;)
Pablo
