Dolewałem dlatego że zakładałem LPG. Przed montażem LPG wszystko działało ok tylko teraz tak się zrobiło. Jutro lub pojutrze jade do gości co montowali gaz niech to przejrzą.
Moim zdaniem sa 2 problemy albo jeszcze nie jest dobrze odpowietrzony (a ze v8 nie jest łatwo odpowietrzyć a do tego z gazem)
Albo EZ- na alledrogo jest zestaw regeneracyjny. A EZ można łatwo sprawdzić- odpisznasz wtyczke 2 kabelki i (jeżeli się nie mylę, z tego co pamiętam to w mojej wtyczce były wybite + i dwa -)
pin 1 +
pin2 - (sterowanie lewym EZ)
pin3 - (sterowanie prawym EZ)
EZ jeżeli są sprawne to stukną- przez słowo "stukną, cykną" mam na myśli, że osoba z średnio dobrym słuchem to usłyszy i poczuje
Pompke podpinamy obojętnie jak- w zaleznosci jak damy +/- tak będzie się kręcił wirnik. U mnie w starych EZ szczotki w pompce się zawiesiły a później zaczęła się reszta przygód z układem chłodzenia...
Witam wszystkich zainteresowanych mam ten sam problem wogóle mi nie grzeje,wymieniłem już 2 elektrozawory i panel klimatyzacji i dalej nic wiec moze pomożecie i podsuniecie jakis dobry warsztat w okolicach warszawy,piaseczna lub jakies rozwiązanie z góry dziękuje
Cześć. Osoba od której kupiłem 7, miała ten sam problem, pomógł: http://7er.pl/showthread.php/29815-M...ola-k-Warszawy
A bezpieczniki całe?
W moim aucie znowu jest odwrotnie tzn. z nawiewów na szybę i nogi leci calu czas gorące powietrze natomiast z nawiewów na twarz leci takie jakie ustawi się na panelu climatr. Ktoś wie od czego zacząć poszukiwania usterki??
być może nagrzewnica jest zapchana a drugi problem czy klapy normalnie pracują??
To i ja sie podepne. U mnie grzeje tylko na wylaczonej klimie. Na max z wlaczona klima leci duzo chlodniejsze powietrze niz bez. A moze tak ma byc?
