coboss, koła były patrzone od razu, jak kolega by miał takie luzy jak ja na przedzie to też by zaczął od zawieszenia...
wymień olej w skrzyni biegów :) sprawdź z ciekawości na P lub na N czy przy 1500obrotów silnika auto nie wpada w wibracje jak tak zmieniaj olej Ja miałem taki sam problem. Po zmianie filtrów i oleju drgania ustąpiły :)
no właśnie jedna rzecz o której myśle to olej w skrzyni że to też ona jest temu winna, a i tak miałem to teraz robić bo poprzedni właściciel tego nie robił i mówił że olej jest nie wymienny i troszkę mnie to przeraziło ( w mojej astrze z 92 roku na skrzyni też tak pisało a olej wyleciał jak smoła :) ) no to mam trochę rzeczy znowu do zrobienia dobrze że zbliża się dzień wypłaty :)
W E38 "telepanie" - bicie kiery to raczej przypadłość ;) U mnie też to było , jest i pozostanie, bo wszystko wymieniłem całą zawiechę - tuleje, wahacze, drążek środkowy, końcówki, amory, tarcze, felgi, opony a teraz i klocki i jak lekko biło tak bije. Nie mam już nerwów i limit kasy na "Loszke" się skończył, więc pozostanie tak jak jest a w sumie przyzwyczaiłem się do tego. :D
[quote="adamowizna"]i mam tu pytanie do ludzi z Trójmiasta i okolic czy znacie jakiś warsztat który zainteresuje się takim problemem na tyle że znajdą przyczynę
znam dwa dobrze warsztaty w trójmieście , pierwszy z nich to WFK w Wejherowie a drugi to AdamSerwis na Osowej , w obu warsztatach są dobrzy fachowcy .....................
:) jak tam chcecie według mnie bicie przy jeździe to:Cytat:
Zamieszczone przez adamowizna
-krzywe felgi
-złe wyważenie kół
-problem z osadzeniem felgi na piaście (i wszystko co się pod tym kryje)
-zniszczone opony
-gdy zaczyna przy prędkościach ok 80km to z reguły krzywe tarcze
Zastanawia mnie jedynie przypadek Jacka mam podobnie przy swoim dieselku, olej wymieniałem u mechanika a nie na serwisie od skrzyń gdzie tym razem się udam i już się zbliża czas na wymianę więc.
wisior, dziękować jeśli wymiana oleju w skrzyni i pierścienie nie pomogą to tam zawitam na 100%
ArekLand, takich opcji nie ma że "ten typ tak ma" nie w takim samochodzie :) w maluchu lub polonezie owszem że coś piszczy trzęsie itp ale nie tu :) ma być cisza i relax w trasie a nie wstrząs mózgu :)
felgi sprawdzane wywarzane w 3 różnych stacjachCytat:
Zamieszczone przez coboss
opony nowe
tarcze nowe
zostają pierścienie centrujące dzisiaj się tym zajmę wezmę pomiar felgi i piasty i zamawiam jak to zrobię to od razu napiszę czy pomogło... oby...
Masz jeszcze do sprawdzenia łącznik wału i podporę wału. Choć przy podporze wału powinno drżeć już od ok 40 km/h
No właśnie, bo wszyscy skupili się na "telepaniu" a nie na tym skąd ono dochodzi. Zauważcie, że nie kierownicą koledze trzepie tylko całą budą a szczególnie spod lewarka zmiany biegów.Cytat:
Zamieszczone przez WojtekD
