Zamieszczone przez monster_pl
Nie twierdzę że masz linkę ze szrotu. Miałem na myśli to, że jest tak tania, że nie warto szukać w częściach używanych. Nowy masz fragment pomiędzy zamkami, a tych linek są chyba w sumie trzy sztuki. U mnie był uszkodzony zamek od strony kierowcy i linka (ta która idzie do środka auta). U mnie jest to zmontowane tak, że linka idzie wzdłuż błotnika po stronie kierowcy. Gdzieś tak w 1/3 odległości od przodu auta jest taki element z tworzywa, którym reguluje się napięcie linki (o kształcie walca). Od strony przodu auta jest śruba regulacyjna a od strony kierowcy wchodzi do tego linka. Może pancerz z linki wszedł do środka walca i jest teraz zbyt luźna? Ten walec można otworzyć (jest na zatrzaskach) i zobaczysz czy w środku jest wszystko ok. A z zamkami nic nie kombinuj jeżeli wcześniej było dobrze. Sprężyn tam nie ma, odbija zamek po stronie kierowcy
