jak wyjmiesz może się okazać że jest dobrze natomiast jak się nagrzeje może odklejać się wirnik , radzę sprawdzić w domu garnku gotując wodę z pompą
kolego ten kabelek w termostacie nie ma nic wspólnego z otwieraniem się termostatu termostat otwiera zalakowana parafina(wosk) w tubie w nim... mam nadziej ze masz założony dobry termostat.... i ze się otwiera
jak masz walnięta pompę wody to nie otworzy termostat bo nie ma dopływu gorącej wody .... wiec jego praca jest upośledzona.... ja stawiam na pompę wody.... kolejna sprawa jest czy masz odpowietrzony układ dobrze.... i czy chłodnica jest drożna....
pozdrawiam
jak nie mialem termostatu tzn. byla sama obudowa o ktorej nie wiedzialem bo ciagle mialem niedogrzany silnik wszystko bylo ok nie gotowal sie i wszystkie weze byly gorace. Wydaje mi sie ze nie moge odpowietrzyc ukladu skoro na duzym obiegu nie ma pelnego przelywu wody bo termostat nie otwiera. Jest opcja ze sygnal na tym kablu do grzalki jest zly i nie otwiera termostatu ? to nie jest termostat mechaniczny na 87 s. tylko na 105 s.z tymi kabelkami. Jezeli chodzi o zalozenie termostatu nie ma mozliwosci zalozenia go odwrotnie bo jest on razem z obudowa.
zacznij od pompy wody
pompa wody sprawdzona dziala , lopatki cale nie ma luzów. Przeczyscilem tez chlodnice nie bylo zadnego syfu. bez zmian.... co dalej ....
zapowietrzony układ uszkodzona uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica
A dlaczego wogole termostatu nie bylo? Sam go wyciagnoles? Czy moze takie auto juz kupiles? Cos mi sie wydaje termo musial zniknac z powodow ktore przytoczyl kolega p3xeon...Cytat:
Zamieszczone przez kfiatyghk
termostatu nie bylo jak juz kupilem wydaje mi sie to bardzo podejrzane... jak go nie bylo nie widzialem ubytku plynu ze zbiorniczka a sprawdzalem to dosyc czesto. Co dalej proponujecie ? jak to sprawdzic ? niechce zawiozic odrazu do mechnika bo zaczna wymieniac wszystko a ja bede sie trzymal tylko za kieszen i nie przyniesie to rezultatów...
ja bym mimo co wymienił pompę wody na hepu już się spotkałem z tym że na stole jest dobra a w aucie nie działa
wszystko mozna wymienic pompa ok. 500zl jutro podjade na kompa serwisowego moze cos pokaze
