Ja stawiam na smiegielko pompy wodnej ktore zapewne odpadlo (w zamiennikach to normalka) i lezy sobie w ukladzie obok pompy a plyn sam trzpien mieli ;)
siema, dalem auto do mechanika, jak odbiore to zdam relacje co bylo przyczyna, moze komus sie przyda taka informacja :) pozdr
.........podsumowujac urwane smiglo od pompy wody - brawo bossie :)
A jakiej firmy jest ta pompa wody
Wysłany: 16-01-2008, 17:29
To sprawa robi się ciekawa... tu może być większy problem, rozumiem że ogrzewanie jest bardzo dobre tak ? Pytam czy nawet na wolnych obrotach mocno grzeje w środku...
No i z innej beczki trzeba sprawdzić ciśnienie oleju, może jest za niskie tylko wepnij czujnik zewnętrzny. Pomyślimy co dalej bo objaw masz taki jak przy uszkodzonej pompie lub braku obiegu... ale to mówisz, że już wszystko sprawdzone...
_________________
Widzisz pisałeś, w odpowiedzi, że wszystko sprawdzone, dobrze że w końcu doszedłeś co jest tylko zastanawia mnie jeszcze jedno pisałeś, że przed remontem też była wysoka temp. to wymienili ci tę pompę w końcu czy tylko tak powiedzieli i cię skasowali za wymianę... ???
wysoka temp byla juz wczesniej przed remontem silnika. pompe wody wymieniali mi rok temu na wakacje i robili to przy mnie,byl to jakis zamiennik. nie spowodowalo to zmniejszenia temperatury tylko powolniejsze nagrzewanie heh.a dopiero po remoncie silnika zaczal mi sie gotowac co teraz sie okazalo ze po przejechaniu 400km po remoncie urwal sie wirnik pompy wody. to tylko eliminuje problem gotowania ale wciaz jest problem ze zbyt wysoka temp, zamiast w polowie to napewno dalej bedzie trzymac kreske dalej. :(
@Czoobek: Ciesze sie ze moglem pomoc :]
@Pablo: ogrzewanie w E32 zawsze bedzie dzialac dobrze nawet mimo uszkodzonej pompy wody. We wszystkich "podpasionych" BMW jest dodatkowa pompka elektryczna ktora niezalezne od duzej mechanicznej pompuje plyn przez nagrzewnice eliminujac w ten sposob ewentualne spadki temperatury w kabinie w zaleznosci od obrotow silnika. (auta bez tego na postoju grzeja bardzo slabo)
Tak, wiem ale mnie chodziło o brak obiegu... ale spoksik :D
ale dalej walcze ze wskazaniem wysokiej temperatury. kupilem dzisiaj najdrozszy zamiennik termostatu:) poszukuje krzyzaka tego miedzy skrzynia biegow a walem ma ktos moze do sprzedania ? moj juz ma troche luzu i chetnie bym od kogos kupil
ok nowa pompa wody , porzadny termostat, godzinne odpowietrzanie, troche przekladania czesci z innej bmw i wyszlo ze mam jakis inny czujnik ten przy termostacie ale nie niebieski tylko ten drugi. zamiast miec koloru czarnego to mialem bialego. dzisiaj zamowilem inny wiec bedzie ok. na czarnym temperatura jest idealnie w polowie. ale jeszcze tylko jedno pytanko czy jak zatrzymam reka wisko i bede je trzymal to przy nagrzanym aucie do polowy i dodaniu gazu powinno mi smiglo wyrywac z reki czy nie??
