----------- :????? :????? :????? :????? :????? :????? :????? :????? ------------Cytat:
Zamieszczone przez Supermen
Nie prosiłem o wytłumaczenie tej opcji, bo wiem po co jest, tylko nawiązałem do tematu, tzn. czy można w drzwiach dorobić "memory"
Można.Cytat:
Zamieszczone przez tgracing
Krótko, profesjonalnie i na temat. Dziękuję i pozdrawiam :DCytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy musi miec na naklejce napis (HIGH), wtedy podlaczajac przycisk memory mamy fotel z pamiecia. Oczywiscie trzeba wziac pod uwage, ze silniczki w fotelu musza byc z opcja pamieci!Cytat:
Zamieszczone przez cursor
Witam mam fotele z pamięcią i mam problem z fotelem kierowcy może miał ktoś podobny problem, chodzi o elektryczną regulację oparcia gdy naciskam przełącznik to cały czas tylko wysuwa zagłówek link oparcia drgną na chwilkę w każdej pozycji przełącznika a są 4 góra dół powinna być od zagłówka a przód i tył od pleców. Rozbierałem fotel zmieniłem silniczki z mechanizmami i dalej to samo podejrzewam cały moduł z tymi przyciskami jak myślicie? Oczywiście rozbierałem sam przełącznik ale wszystko siedzi na miejscu styki dobre.
