Tak ale to tylko w przypadku aut z USA czyli z czujnikami przy wentylach :DCytat:
Zamieszczone przez tiger81
Problem usunięty:) faktycznie uchodziło powietrze z tego koła:/ jedna wizyta u wulkanizatora i póki co wszystko ok (a przejechałem już 650 km) :)) dzięki za pomoc!
No i extra!
Jak widać system działa jak należy :)
Cieszę się i szerokiej drogi :cool:
Posiadam e65 z 2004r wersja europejska. W instrukcji obsługi z 2007r nie ma mowy o czujnikach przy wentylach. Czujniki abs informują o spadku cisnienia na podstawie obrotów kól.
Czy w moim aucie sa czujniki cisnienia w kołach,czy sygnał jest brany z absu?
Jeśli taki błąd wyskakuje, może go bardzo łatwo skasować. Wystarczy czujniki w BC a następnie ruszyć i po problemie. Błąd znika z komputera i z powrotem widać spalanie i godzinę. Nawet na słupku od drzwi kierowcy masz informacje z symbolem opony i napisem RESET, gdzie jest opisane jak to domowym sposobem wykasować.
Odświeżam temat - szykuje się pierwsza zmiana opon. Jak z czujnikami ciśnienia w roczniku 2004? Czy jest on przymocowany do felgi czy do wentyla? Pytanie o tyle istotne, że zastanawiam się nad wymianą wentyli, bo w 1 w kół zdarza się, że ucieka mi powietrze, i nie wiem czy muszę kupić specjalne wentyle, do których przymocuję czujnik czy wystarczą zwykłe, a czujnik jest przy feldze?
Prośba o informację (felgi 19'' v spoke).
Tak on wygląda jeśli masz czujniki http://allegro.pl/bmw-czujnik-czujni...599494043.html
Istnieje tez taka opcja że czujniki ABS kontrolują ciśnienie wtedy masz zwykłe kominy.
