a tak wgl to jak się programuje code mam to a nigdy nie używałem jak kupowałem auto to gościu mi pokazał że jest taka możliwość ale nie uważałem jak tłumaczył
to ja jeszcze podrąże temat samej iskry :
mowisz, ze poprzedni wlasciciel wymienil wszystko 2 mies. temu - pozostaje kwestia jeszcze na co wymienil. Przykladowo jak mialem problemy z uruchomieniem mojej V-ki - stala jakies 2tyg nieuruchamiana - świece byly nowiutkie - raptem zrobilem na nich 500km - za chiny nie chciala odpalic (nowe swiece to V-Line'y z dolniejszej półki - jakies 25zl/szt) - bylem święcie przekonany że to nie to - no bo jak! świece nowe, więc niemożliwe! - okazalo sie ze 4 świece są do wyrzucenia - kupilem V-Line'y Platinum - kosztowaly mnie 2razy więcej - ale od razu auto odżyło...
Skoro nie odpala na LPG również to zawęża się troche pole poszukiwań:
-> czeka Cię przegląd calego zapłonu - sprawdzić organoleptycznie stan kabli kopułki i rozdzielacza - naszykuj sobie papierek ścierny w celu przeczyszczenia styków
-> sprawdź stan świec oraz ich iskrę - dla świętego spokoju...
-> dobra uwaga - czujnik położenia wału korbowego - gdzieś na forum ktoś pisał w jaki sposób sprawdza się go
-> nie wiem jak to jest w M30, ale w M50 bolączką pewną były uszczelki pod deklem w miejscach gdzie świece wędrowały do głowicy - nie ma oleju w gniazdach świec? u mnie olej powodował przebicia i silnika nie moglem uruchomić
widzę ze rozmowa sprowadza się do OBC - aby wyeliminować wyjmij radio i odepnij z tyłu wtyczkę od OBC na jakis czas - opcja CODE zniknie (jezeli takowa jest aktywowana)
edit:
jeszcze jedna rzecz mi przyszla do głowy : uszkodzona centralka LPG - czasem zdarza się, że podaje paliwo wraz z LPG - no za chiny nie odpalisz a jak odpalisz to zero mocy ...
zalukaj do centralki - jak cos to na czas badań odłącz
a jak sprawdzic czy tan czujnik jest dobry jakie beda oznaki udszkodzenia??
autko juz dziala wystarczyło dolac płynu do chłodnicy tylko wyskoczył mi jescze jeden błąd mianowicie
Nebellicht vorn
przeciwmgielne z przodu ;)Cytat:
Zamieszczone przez Kuki
dzięki wielkie za info :)
witam i ponowny problem z moja 7er znowu nie chce odpalać tzn. czasami opdali na 1sekunde i od razu gasnie i do tego odkryłem dzisiaj ze poprzedni właścieciel chyba dolał do układu chłodzenia jakiś olej bo jak opróżniłem cały układ to to co z niego wyleciało było zielone z pianką a na korku od wlewu było masło czy ktoś wie jaka może być przyczyna że znowu nie odpala z góry dziękuje.
