arti, Twoje też mi się podobają :P Może wklej zdjęcie żeby kolega mógł sobie coś wybrać ;)
Ja mam koncowke AC Schnitzera i czarny lakier..nic nie widac aby zabrudzilo.
A w czasie jazdy nie puszcza dymka.
Wydech mam "wolny" od silnika do samej koncówki puszczona rura 70mm :D :D :d
No w tym rzecz, że prawidłowo absolutnie nie powinno :)Cytat:
Zamieszczone przez szymong007
Jeżeli z układem paliwowym jest wszystko spoko a jednak po wciśnięciu pedała do końca masz lekkie zadymienie to sprawdź czy masz katy na swoim miejscu, ja mam jeden wycięty i z tej rury delikatnie wyleci czarny dymek :/
Wracając do tematu które końcówki chcesz założyć?
Zamieszczone przez coboss
dokładnie to nie wiem jeszcze jakie ale napewno coś z tej kolekcji:
http://www.ulter.com.pl/index.php?show=konc&typ=2
i jeszcze jeden dylemacik mianowicie prosto, czy ku dołu, bo mnie chłopaki troche zainspirowali tymi końcówkami w dół :)
To tylko kwestia Twojego gustu.
Mi też chodzą po głowie końcówki wydechu i w moim guście są proste.
A co do listy jest tak obszerna, że sprecyzuj troszkę które :)
postawie na te N2-07 :D
Mi łazi to po głowie ;)
http://www.tlumikisportowe.com/113,k...-zz2x211r.html
Tylko boję się, że to będzie pierdzieć jak wiejski golf a tego nie chcę!
W przypadku turbo diesla nie jest to niczym dziwnym. Wtryskiwacz szybciej poda paliwo niż turbina zdąży się rozkręcić i napompować odpowiedniej ilości powietrza.Cytat:
ja tez mysle o załozeniu tłumików tylko....... nie chciałbym przerazic sie tego dżwieku :DCytat:
Mi moj dzwiek w dislu sie podoba...ekipa z Poznania go dokladnie przesluchala na Zlocie :)
Polecam...
