tam zdaje sie na włozenie długich śrób i rozruszanie kominy troche przeszkadzają, bynajmniej w 750 nie było za bardzo tam ruchu
jest ciasno i nie powiem, ze w różnych E38 różnie idzie. Od lekko wypadających po zatwardziałe orzechy :hah:
Tak samo kwota zależy od tego jak idzie ;)
A sposoby jak najbardziej dobre :)
Dziekuje Panowie za rady.. :)
Amortyzatory wymienione.
Dodam, że wymieniałem bo mi latał samochód na koleinach..
I jest problem:
Wymieniłem:
Przód: wachacz górny i dolny, wspornik. (Dwie strony)
Tył: 2 wachacze górne, wachacz dolny czy łacznik nie wiem jak sie nazywa dokładnie , tuleja pływająca, amortyzatory (dwie strony)
Wsadziłęm kupe pieniążków w samochód a autko sciąga na koleinach co jeszcze sprawdzićm wymienić? Pozdrawiam..
Czym prędzej udać się na regulację geometrii. Było o tym wielokrotnie pisane. Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. Jeśli nie ma już ŻADNYCH luzów, to po powyższych zabiegach auto powinno prowadzić się przyzwoicie.
Miałem kolego zrobioną kompletnie geometrie komputerową przód, tył wraz z zbieżnościa miesiąc temu włąsnie po wymianie wachaczy ciśnienie w kołach okej mam 2,5bar na przodzie i na tyle przy 225/50/17r to dobre? opony z opcja flat lopy dunlop i pirelli.. :(Cytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Tego ciśnienia to trochę dużo..... Podstawowa sprawa, żeby było równe osiami i symetrycznie rozłożone stronami. Wahacze akurat nie powinny mieć kluczowego wpływu na geometrię, bo są elementami nieregulowalnymi (mogą jednak odbiegać od wymiarów fabrycznych, a wtedy cała geometria idzie w diabły).
Pamiętaj, że wymiana jakiegokolwiek elementu po regulacji może mieć wpływ na ustawienie zawieszenia. Stąd moja sugestia....
Sylwek napisałem prędzej, że ustawiałem geometrie po zmianie zawieszenia. Tylko dziś wymieniłem amortyzatory z tyłu nie odkręcając wachaczy.Cytat:
co jeszcze mogę sprawdzić nie mam już koncepcji i sił.. :(
witam zamierzam wymienić amory tylne . Pytanie do was czy muszę ściągać górną półkę?? pod połka są 3 śruby którymi przykręcony jest amortyzator?? jak się do nich dobrać??
Półkę trzeba zdjąć. Potem nasadowa 13mm i górę kolumny masz odkręconą.Cytat:
Zamieszczone przez dealer25
wszystko jasne :) dziękiCytat:
