U mnie w M60 niedaleko wtyczki od czujnika położenia wału są jeszcze 2 luźne wtyczki.Od czego nie mam pojęcia,ale tak było i niech się buja :D
Kolego mój silnik to m60 4.0 1994 rok dodam tylko ze na głowicach wszystkie wtyczki są podpięte a ten wisi i nie wiem co to jest najgorsze że nie mogę znaleźć drugiego końca tego przewodu.Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Drugi koniec przewodu to czujnik nr 1 i powinien być zamocowany w deklu nr 1 nad kołem pasowym napędu osprzętu. Na kole jest "zębatka" i z niego czyta ów czujnik ;)
Powodzenia
dzięki kolego na weekend popatrzę może do tego dojdę a co przez to się może dziać że jest on nie podłączony??Cytat:
http://img198.imageshack.us/i/img7371ih.jpg/
To fotka mojego motorka, to jest m60b30 (94 rok), nie ma łamanej wtyczki, ale są rzeczy, których nie widzę u ciebie na fotce. Nie wiem czy to pomoże, ale możliwe, ze czegoś tu u ciebie nie ma. Jeśli są różnice pomiędzy tym sterowaniem między m60b30 a m60b40 to przepraszam.
U Flesza jest dokładnie tak jak ma byc :)
Dziwne jest to, jak masz Stachu0505 wyprowadzone czujniki stukowe. Jak w M62. Jakiś wałek?
Też miałem takiego zwisa i znalazłem miejsce do wpięcia go od spodu bloku - niestety mój kabelek zwisający został zauważony po tym, jak przejechałem trasą ok 300km i z końcówki niewiele zostało :) nie było błędów na kompie, więc nie ma tragedii :) a czy to nie może być końcówka czujnika od oleju?
A Ciebie kolego ARCZI.Młody zapraszam do Działu"Przedstaw sie"!!!!!
dziękuję, z zaproszenia skorzystam :)
Witam moim zdaniem trzeba bylo by to zobaczyc bo to moze byc wtyczka do czujnika temperatury w filtrze powietrza termostatu lub ogolnie mogl byc wymieniony silnik z m 60 na m 62 gdzie roznica jest chyba wlasnie w czujniku polozenia walka bo z tego co widze mowa tu o b 4.0 ???
