idzie dostać sama tulejkę czy trzeba wymieć cala element...a możne wystarczy nasmarować...
czy to jest ta tuleja?
http://www.allegro.pl/item1024497075...8_e38_e32.html
Tak - to jest ta tulejka :)
niedawno strzeliła mi spręzna z prawej strony,wymienili mi ją i...hmm tez mi skrzypi przy skręcie(dość denerwujące),może to też ta tuleja??? :/
Jeśli po zagrzaniu silnika to i może być ona :)Cytat:
Zamieszczone przez strusiu44
a u mnie skrzypiał właśnie któryś kieliszek w drążku. Też zalewałem olejem, nawet rozbebrałem puszkę z wd40 i wstrzyknąłem. A skrzypiało niemiłosiernie dokładnie tak jak piszecie wyżej. pomogła dopiero wymiana drążka i końcówek. Gość który to robił rozebrał jeden kielich od drążka i pokazał mi co w środku było. Jak jest jakiś "tani" drążek to do środka pchają najtańszy towot a ten po kilku miesiącach robi się jak piasek i do tego tak szczelnie zapycha szczelinki że choć i lejesz olej do środka to on i tak nigdzie tam nie wlezie (no chyba że już masz tak rozwalony ten kielich że luz na milimetry wtedy przynajmniej skrzypieć przestanie... W każdym razie zmieniłem i drążek i końcówki przy okazji i teraz mnie nic skrzypieniem nie wk...denerwuje :)
wymieniłem ta tulejkę co polecał sylwek7, ale nic nie dało jak auto się zagrzej i trochę sie pojeździ to skrzypi okropnie...proszę o jakieś namiary co sprawdzić jeszcze, bo naprawdę do skrzypienie doprowadza mnie do szalu
Jak ktoś Ci będzie bujał autem to nie dasz rady dostrzec co to jest??
nie tylko i wyłącznie przy skręcie kierownica(na nierównościach czy dziurach nic nie słychać) i powiem ze już ktos ruszał i próbowałem nasłuchiwać i mi sie wydaje jak coś z maglownic przynajmniej z tamtej strony jak auto postoi chwile przestaje skrzypiec przynajmniej słyszalnie w aucie
Mam właśnie to samo co Ty i też szukam przyczyny. Byłem na szarpakach i chyba to drążek kierowniczy. Inny mechanik maglownicę wykluczył zupełnie. Mam nadzieję, że dojdziemy wreszcie do tego co tak skrzypi. :)Cytat:
Zamieszczone przez konrad1654
Pisz jak tam u Ciebie sytuacja. :)
u mnie nie ma luzów na drążku i końcówkach tylko to okropnie skrzypienie..szkoda mi wymieniać całości jak jest dobra...eh...będę jeszcze męczył temat bo to skrzypienie mnie do szalu doprowadzi...i drugie pytanie jak juz wymienić drążek to jaki polecacie i końcówki?
