A spytam się tak: jakie objawy auta przyczyniły się do tego, że podłączyłeś kompa i jakim programem to robiłeś ?
Właśnie to była by tylko propozycja. Z reklamowaniem czujników i wogóle elektrycznych części jest spory kłopot. Producent teoretycznie może stwierdzić, że czujnik jest sprawny w jego mniemaniu. Przykłąd czujnik ABS. Zamiennik z reguły nie działa poprawnie w aucie, a producent po odesłaniu na reklamację stwierdza, że jest ok. Tu jest odbijanie piłeczki i zawijanie kota ogonem, a że to winna montującego, a może samochodu itd itp. Na końcu łańcucha po dupce dostaje z reguły mechanik (a niby co ona jest winny, przecież nie ponosi odpowiedzialności za jakość montowanych części jakie są na rynku) oraz sam klijęt. Ten musi ponosić dodatkowe koszty za swoją chęć oszczędzania nie tam gdzie potrzeba, bo przecież miało być tanio. Niestety jedno czyli tanio z drugim, czyli dobrze żadko idzie w parze.Cytat:
Zamieszczone przez hatecraft
Podłączyłem pod kompa ponieważ od czasu do czasu przełącza mi skrzynie w tryb serwisowy Getriebenoprogram przeważnie wyskakuje gdy rozgrzane auto zgaszę i w nie długim czasie zapalam je z powrotem. Zauważyłem również ze nie za każdym razem załapie na ciepłym silniku, a błędy są tylko te 2 co wyżej pisałem więc to raczej wina tego czujnika chyba że się mylę to niech ktoś podpowie coś :D
Co tu podpowiadać, są błedy trzeba je wyeliminować. Powiem tak że mogą być powodem Twoich kłopotów z autem. Nic tylko łap sie za wymianę czujnika i wyeliminowania błędów. Może to tylko poprawić sytuacje napewno nie zaszkodzi.
Też mialem problem tego typu !!! Wymienilem czujnik polożenia wałka rozrzadu i po problemie także tak jak wyzej pisali na 99,9% to jest przyczyna twojego problemuCytat:
Zamieszczone przez Derreg
Pozdrawiam :)
Dzięki za wypowiedz czujnik zostanie wymieniony na początku tygodnia prawdopodobnie na simens
