Dokładnie 45 to nie wysokość w milimetrach, a profil opony.
http://www.opony.com.pl/encyklopedia...profilowe.html
Tak jak koledzy piszą.
W przypadku opony 274/45 R19 jest to 45% z szerokości 295mm opony :cool:
Nie mylisz się ;)Cytat:
Zamieszczone przez Leon740i
Czy coś pisałem? Zadałem pytanie i nie miałem pojęcia, że E65 nie ma czujników ciśnienia w oponach co mnie zdziwiło.Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Sorki pomylilem sie z przodu mam 255/40 felga 8 cali
tył 275/45 felga 9 cali
No i opony z tyłu bardzo słabe teraz nie wiem czy kupic ten rozmiar czy inne.Pozdrawiam
chyba znowu cos pokreciles albo faktycznie masz zle dobrane rozmiary
jezeli z przodu masz 255/40 to tyl powinien byc 275/35 lub ostatecznie 275/40
To jeszcze gorzej!Cytat:
Zamieszczone przez remikm3bmw
Tylna opona jest sporo wyzsza od przedniej :/
255/40/19 => koło o średnicy 686,6 mm
275/45/19 => koło o średnicy 730,1 mm
Różnica ponad 6% !!
Jeżeli przód jest 255/40/19 to tył powinien być 285/35/19 ale to jest kombinacja raczej dla E38 (oczywiście w E65 też się sprawdzi ale będzie mniej wygodnie). Do E65 zalecane rozmiary to 245/45/19 przód a na tył 275/40/19 (jako ciekawostkę podam, że ta kombinacja świetnie się sprawdza w E38).
Założylem z tyłu 275/40 i jest OK.."Choinka" zgasła.Dziękuje bardzo za pomoc.
I bardzo dobrze :)
Powodzenia
