Dzieki :) pozdrawiam
Mordeczki umarł mi telefon, tak z dnia na dzień, wsiadłem i jak zawsze odpalał się przy przekręceniu stacyjki tak pewnego razu nie wstał, przepatrzone bezpieczniki pod maską i w bagażniku, wtyczki w podłokietniku i przy centralce w bagażniku też, słuchawki z dwóch innych aut też nie działają więc samą słuchawke wykluczyłem. Gdzie jeszcze mogę szukać?
Jakie napięcia powinny być na pinach krokowca M62B35? Czy da się to zmierzyć zwykłym miernikiem?
Jak mogę sprawdzić krokowca?
Panowie macie jakies instrukcje jak wymienic pompe wspomagania w 728 najlepiej od gory bo chce to zrobic sam w garazu , juz wiele razy mi pomogliscie :)
Na zwykłym mierniku kolejno mam 6V, 12V, 8V, są trzy piny. Mierzone na pracującym silniku.
Czy to wartości prawidłowe?
Z vin S629Car Telephone (GSM) W Card Reader, Front
Na wyświetlaczu dwa rzędy znaków. Zdjęcie poniżej.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a011b8ab6c.jpg
Witam moze ktos mial podobny problem lub wie z ktorej strony go ugryzc, wymienialem pompe wspomagania w 728 .pompa uzywana . po wymianie i odpowietrzaniu caly czas pieni sie plyn i pompa glosno chodzi , wyciagnalem ja i wsadzilem z powrotem swoja stara pompe i mam identyczny problem plyn sie pieni i pompa buczy gdzies jest nie szczelnosc od czego zaczac? mial ktos podobny problem ? dodam ze przed wymiana nie bylo nigdy problemu z pieniacym sie plynem i mocno halasujaca pompa
Masz nieszczelność na którymś przewodzie, szukaj wycieku.
albo źle odpowietrzony układ lub zbyt mały poziom płynu
