Panowie na szybko, nie mam dostępu do swojego samochodu jest w warsztacie i nie mam serwisówki. Jakie żarówki są w przednich kierunkach w e38 polift? Z góry dzięki
I moje pytanie:
Czy felgi styling 32 z e39 (8*17" i 9*17"; ET20 i ET26) podejdą do e38 bez żadnego kombinowania?
74,1 --> 72,6mm
Witam, szperając w necie i szukając czarnych rolet do mojego e32 (wersja krótka) natknąłem się na tę stronę. Są tutaj rolety do longów i do wersji krótkich. Chyba że coś pomieszałem, jeśli tak to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu ;p
http://2009.bmwfans.info/parts/catal...r_rear_door-2/ i w sklepie ***************** https://www.*****************/pl/katalog/czesc?dalies-numeris=51+16+1+964+323&part-number-search=
Moje pytanie brzmi, czy rzeczywiscie wystarczy wymienic gorę tych boczków od drzwi i można już montować rolety? Wszystko plug&play? Dlugo szukam tych rolet i nigdzie nie ma..
Pewnie dlatego ze nie tylko Ty ich szukasz... :-)
Prawda. Robiłem to u siebie przekładając rolety ze zwykłych do boczków w skórze. Z tego co zauważyłem to są dwa rodzaje mocowań tj. na zszywki i skręcane.
Rolety boczne są akurat względnie łatwe do znalezienia (oprócz trójkątów), chyba że mówimy o kolorach innych niż szary czy czarny.
Zapomniałem :)
BP1836M3763176
7641836340
N3 763176
Edytuj posty!
montaż rolet jest łatwy i przyjemny jeśli masz wszystko co trzeba wszelkie mocowania , śruby , zaślepki , druty dzyngla i blaszki mocujące , na dobra sprawę ramkę wokoł szyby mozna zostawić i odpowiednio wyciać otwory ( sam tak robiłem )
A teraz moja sprawa :
pilotem od obc jak naciskam na liczniku wyskakuje tylko zasięg , kolejne pstrykanie nic nie daje , po przytrzymaniu jest PROG1--- ,pytanie czemu tak jest i co ewentualnie jest uwalone , manetka czy obc ? licznik wymieniałem bo nie działał poprawnie i na starym było to samo więc licznik odpada , proszę o pomysły
