Wie ktoś od czego jest ten 'czujnik' w lusterku? Fotochrom ma oczko w szkle lusterka a to jest od drugiej strony i nie mam pojęcia od czego moze być a ciekawy jestem. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d99db1fd7c.jpg
a myslisz ze po czym fotochrom wie kiedy sie sciemniac przeciesz w dzien nie bedzie ci sie sciemnalo listerko to.jest czujnik do fotpchromu ktory po zmroku aktywuje jego prace
Czujnik od strony szyby jest nadrzędny, bo to on po zmroku puszcza prąd na obwód i dopiero wtedy ten na lustrze jest gotowy do pracy.
Panowie to jak to z tą temperatura jest? U mnie nadal to samo co w lecie, na trasie 95-99 stopni. Po jeździe w górach i hamowaniu silnikiem temp spada do 89 stopni i tak stoi więc termostat sprawny raczej, chyba że zbyt wolno się otwiera lub ma taka tolerancję... Jak jest u was?
Co ile zmieniacie filtr powietrza i paliwa w dieslach !? Olej wiadomo ze trzeba co 10 tys i wiele o tym powiedZianao ale filtry ?
razem z olejem :) paliwa co drugą.
Szybkie pytanie. Silnik M6244TU. Czy są jakieś instrukcje lub niutony z jaka siła dokrecać pokrywe płaszcza wodnego? Ta wanienke miedzy głowicami. Bo tu jakas dziwna uszczelka jest i "zgłupialem"
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Witam. Z tego co pamietam to w autodata była siła z jaka się to dokręca.
Przejrzalem w auto ale nie widzialem nigdzie
