Przecież to by było bez sensu. Stojąc w korku mógłby się włączyć i pikać
to nie mercedes że poniżej 15 km/h sam się uruchamia !
Pytanie za 100 punktów: czy da się w E65 lift zakodować światła dzienne DRL tak, żeby świeciły tylko w pozycji AUTO? Mam ustawione w tej chwili tak, że żarzą się również w pozycji "0"- włączenie zapłonu równa się włączeniu DRL. Chciałbym, żeby w pozycji 0 nie świeciło się nic, a w "AUTO" dzienne świeciły do momentu zapalenia ksenonów przez czujnik zmierzchu. Jest to możliwe w ogóle?
Dzienne DRL tzn? U mnie na auto: wyłączony zapłon - nic nie swieci, włączony zapłon/widno - swieca ringi, wlaczony zaplon/ciemno - odpalaja sie ksenony.
Podpinam się do pytania lukasz740 mam tak samo długie przyciemnione świeca gdy wyłącznik jest ustawiony na 0. Da radę zrobić żeby dzienne działały tylko na auto?
Nie da rady tak zakodować.
Szkoda :-(
Pytanie nr 2: jeśli chcę zakodować automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu w module CAS, to w NCSExpert jest obojętne czy połączę się z autem przez moduł CAS czy LMA, czy trzeba wybrać któryś konkretny?
Jest to obojętne, ponieważ później i tak musisz wybrać CAS aby go przekodować.
Rozumiem, dzięki za odpowiedź. Zastanawiałem się czy to nie koliduje ze sobą.
