Wymiana czujnika ciśnienia oleju - Bosch.
Po co wymieniasz ten czujnik?
Chyba miałeś problem z czujnikiem poziomu oleju.
Musiałem coś napisać, 4 miesiące temu sprzedałem e66 a nie mogę przestać tu wchodzić, jakieś uzależnienie :RpS_laugh:
Damned, masz rację, popierniczyło mi się z E38, w którym to miałem. Więc o kolorze płynu decyduje chyba tylko obecność Dynamic Drive.
Ok, mam taką pokrywę:
https://s6.ifotos.pl/mini/201911191_qahwaea.png
, i dobrano mi Ravenol SSF Special:
https://s6.ifotos.pl/mini/201911201_qahwqrn.png
Łukasz - tak, mam Dynamic Drive.
7Up
Tak, zgadza się - dobrze wiedzieć, że ktoś się naprawdę zainteresował tematem :)Cytat:
Czujnik ciśnienia oleju przecieka i dlatego go wymieniam.
Będzie tam jeszcze sprawdzane mocowanie czujnika.
Niestety nie mam lepszego ujęcia i musi Wam wystarczyć takie (zdjęcie zrobione przed uszczelnieniem i myciem silnika):
https://s6.ifotos.pl/mini/201907211_qahwawq.png
Odnośnie czujnika poziomu oleju to mój błąd opisany jest jako 004512 Termal Oil Level sensor i utknąłem na szukaniu termicznego czujnika.
Chyba mnie właśnie naprowadziłeś gdzie popełniłem błąd - dzięki!
Jeśli ktoś może wkleić link jak ten czujnik wygląda w przedlifcie to również z góry dziękuję.
Żeby nie robić bałaganu w jednym poście, dodaję kolejny ale już w temacie nawigacji.
Wiem, że są temu poświęcone wątki ale jest ich kilka i są nawet z 2013r., więc proszę moderatorów o wyrozumiałość.
Nagrałem mapy 2018 DVD2 HIGH MK4 na płytę DVD DL+ jako obraz płyty z prędkością x4.
Nagranie powiodło się ale po wyjęciu starej płyty, notabene CD DL+, i włożeniu nowej DVD DL+ pokazuje się komunikat o braku płyty w napędzie:
https://s6.ifotos.pl/mini/201911201_qahwqre.png
Tak wygląda mój napęd:
https://s6.ifotos.pl/mini/201911201_qahwqrw.png
https://s6.ifotos.pl/mini/201911201_qahwqrs.png
Możecie podpowiedzieć co jest nie tak, że nie widzi tej płyty?
I dlaczego pokazuje brak napędu CD podczas gdy jest tam czytnik DVD?
Dodam, że na starej płycie CD nawigacja działa.
Myślałem że nie masz DD ,dlatego polecilem totala.
Co do navi ,miałem tak samo jak zgrałem na płytę dane z chomikuj. Raz czytało a raz wcale. W temat się już nie zagłębiałem ,kupiłem oryginalna płytę na allegro ok 100zl. Za taką przyjemność.
Spoko, i tak dzięki :)
A odnośnie navi to i tak korzystam z google maps w tel. i navi w aucie chciałem mieć jako opcję awaryjną/dodatkową.
Mam jeszcze 2 te płyty DVD DL+ i mogę spróbować nagrać te mapy ponownie, o ile ktoś mi podpowie jak albo może ktoś ma mapy 2019 i może je udostępnić?
Na chomiku jest tego pełno ale nie znalazłem wersji HIGH, tylko Business.
Radekk, a Ty wiesz coś na temat tego błędu 004512 Termal Oil Level sensor - w sensie, który to czujnik?
Zwykły od poziomu oleju?
Może taki?: https://allegro.pl/oferta/czujnik-po...lla-8473282132
To czujnik poziomu oleju. Ja wymieniałem u siebie czujnik ciśnienia oleju ,ale mam Vke - ciekło z niego.
Ok, dzięki Radek, może ktoś inny będzie wiedział co to jest ten termal oil level sensor?
Wygląda na to, że to czujnik poziomu oleju, który siedzi na dole silnika, w misce olejowej.
Poczytaj sobie np. ten wątek: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewto...?f=73&t=261715
Czytałem ten wątek - facet na końcu pisze, że wymienił czujnik i działa.
Okazało się że wszystkie błędy (poza błędem sterownika świec żarowych) powodował uszkodzony czujnik poziomu oleju. Po odpięciu go błędy zniknęły (oczywiście poza błędem czujnika poziomu oleju). Do czasu wymiany na inny czujnik, jeździłem z odpiętą wtyczką od tego uszkodzonego czujnika poziomu oleju. Miałem drugi czujnik i go założyłem przy okazji wymiany oleju.
Nie podał jednak żadnego linku ani numeru części.
Nie wiem tez jakie ma znaczenie, że jego błąd dotyczył OIL SENSOR LEVEL FAULT, a mój TERMAL OIL SENSOR LEVEL?
