tak zapytam te softy z ecubin to ori soft sterowników naszych bmw czy jakieś przerobione?
Oryginalne wsady.
Zbichu kazałeś pytać więc pytam, szukam jakiś konkretnych poradników co do rozpoznawania map, programowania sterowników najlepiej w wersji PL. Sam coś tam znalazłem, ale mam pewien niedosyt.
W wersji PL nie widziałem nic mądrego. Winols to dobry program i działa intuicyjnie jak napisałem, ale trzeba mieć wiedzę odnośnie tego co i gdzie zmienić. Każda platforma sterowników charakteryzuje się inną strukturą działania. Żeby zacząć trzeba mieć też obiekt doświadczeń... czyli własne auto :eagerness: Najłatwiejsze w edycji są EDC15 i od nich najlepiej zaczynać. Np. jakieś 1.9 tdi VAG. Jest dużo informacji na temat modyfikacji tych sterowników. Wszystko jednak w wersji EN, DE, FR, ES. Są też instrukcje działania , zależności i struktury sterowników, których treść pozwala na rozwikłanie zasady ich działania, ale pisane są one po niemiecku i ciężko nawet znaleźć coś w j. angielskim, bo tłumaczenie z niemieckiego technicznego to też niezła jazda.
Tu jest zestaw informacji, które mogą Cię zainteresować. Takie "zrób to sam" https://sites.google.com/site/vagecumap/
Tu natomiast sporo przydatnych artykułów http://www.motorsport-developments.co.uk/stus.html
Powodzenia!
Dzięki za info na pewno się przyda, czym więcej działam z tym tematem tym bardziej doceniam sterowniki stand alone typu emu, megasquirt tu wszystko jest jakoś prostsze.
Myślę, że po kontakcie z tymi zabawkami można docenić złożoność oprogramowania zawartego na platformach EDC czy motronic boscha.
wracajac do tematu wylaczenia sond lambda to moge zrobic to zwyklym kablem przez zlacze obd za pomoca win kfp, kiedys aktualizowalem tak sterownik silnika i skrzyni a mozna znalezc soft z normami euro 2 i tam sa sondy wylaczone :) musze tylko znalezc nr tego softu
Jeszcze jedno pytanie. Wczoraj pobawilem sie bardziej pasoftem i wchodzac w dde silnika mozna edytowac hexem soft sterownika silnika. Na ktorej wartosci moglbym sie skupic zeby wylaczyc sondy i jaka wartosc mam wpisac?
Wyglada to podobnie ja tu:
http://www.resettools.com/images/pro...soft_1.4.0.jpg
Czy soft od m62tub35 jest taki sam jak m62tub44? Gdyby mi sie nie udalo wylaczyc sond hex edytorem to mam opcje wgrac w swoje 3.5 soft od 4.4 bez sond
Trzymaj się raczej opcji o której pisałeś w poprzednim poście, bo unieruchomisz auto.
Zbichu a opcja edytora hex o ktorej pisales? Edytujac ten plik ktora wartosc trzeba na jaka zmienic?
