Ja mam M60, więc niech ktoś inny odpowie.
Ja nie mam ani M60 ani M62, ale się wypowiem. Czysto z punktu widzenia inżynierskiego mojego :)
Jeśli chcesz dopasować pokrywę do uszczelki, to zacząłbym od kupienia docelowej uszczelki, a wtedy zobaczysz jak ona jest skonstruowana i co konkretnie trzeba zplanować. Może wystarczy rant zplanować, a bolce nadal będą konieczne do zostawienia do pozycjonowania. Warte zastanowienia. Ewentualnie nawet w uszczelce wyciąć otwory na bolce pozycjonujące, ponieważ są one istotne. Kup uszczelkę i będziesz wiedział co zrobić.
Panie i Panowie,
Do eibach pro kit -25mm seryjne odboje czy jakieś krótsze?
E65 745i 2002
Pozdrawiam i proszę o pilna odpowiedź
Na temat poszerzania felg - felgi z Land Rovera, 7,5x19, zapasowe/dojazdowe. Da siÄ to poszerzyÄ? Czym róşniÄ siÄ felgi dojazdowe od zwykĹych stalowek?
Seryjne jeszcze podejdÄ , do -35 na spokojnie ;)
Edytuj posty!
Czy to normalne ze po wymianę uszczelek pod kolektorem ssącym po pierwszym odpaleniu silnik nie pracuje równo ? M62
Ta rurka która idzie od odmy przez cały kolektor, to ma być wciśnięta na maxa od strony odmy czy przepustnicy ? Jest możliwość pomylenia wtyczek ?
Od przodu jest o-ring i wejście swobodne. Od strony odmy jest taka zapinka, której nie da się zapiąć jeśli rurka nie jest w prawidłowej pozycji (tak przynajmniej jest w M60). Innymi słowy - z żadnej strony nie da się jej wcisnąć "na maxa".
Raczej ciężko z pomyleniem. Nie pamiętam jak jest po stronie pasażera z czujnikiem położenia wału i czujnika stukowego.
Siema, pytanie odnośnie boczków pod rolety, zmieniłem i coś mi z tyłu odstaje i nie idzie o nic tego zlapać, czy do takich boczków są jakieś inne chromowe listewki czy zostają te które były bez rolet?Dorzucam zdjęcia. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6d674c72aa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6c8fea050a.jpg
Podrzuci ktoś na szybko moment dokrecania uszczelek dolotu dla silnika M73? Jesli w ogole takie wytyczne sa?
