Sprawdź je najpierw czy "cykają", bo jeśli uszkodziłeś uzwojenie cewki (a o to nietrudno) to działać nie będą.
Odpuściłem regenerację, kupiłem nowe używane:)-sprawne,na tą chwilę godzinę odpowietrzałem układ,będę jechał nią dzisiaj to sprawdzę jeszcze raz
https://files.tinypic.pl/i/00980/rvcfs9k80wnt_t.jpg
jaki jest numer czesci zaznaczonej na czerwono?
nie potrafie znalezc tego trojnika, a zrobila sie dziurka i woda cieknie
Nie ma trójnika, jest tylko cała rura 11537505228. Zmieniałem u siebie i polecam, bo warto. BTW: ta co masz jest to stara wersja rury.Cytat:
Zamieszczone przez zbyszek82
przeglądam sobie wątki z felgami bo planuje coś kupić i bardzo podobają mi się stylingi 101
https://allegro.pl/oferta/styling-10...-18-7744957046
powiedzcie proszę czy takie bez problemu będą pasować do E38, czy cena jest w miarę itp.
chociaż bardzie wole styling 42:
https://allegro.pl/oferta/bmw-e39-fe...ony-7406845875
opłca sięza taką cenę, czy te zadrapania można zlikwidować po jakiejś polerce?
zbyszek82 Jak dla mnie to badziewie zainstalowal ci gazownik przy montaĹźu instalacji podtlenku lpg, wiÄc raczej BMW takiej czeĹci nie bÄdzie miaĹo w swoim katalogu. Zapytaj jakiegoĹ majstra od gazu pewnie ci to wymieni od rÄki.
Sawyer1 Musisz szukac felgi z ET20. te pierwsze majÄ ET50 wiÄc raczej nie podejdÄ .
Edytuj posty!
Wymieniam pompe wody w m62. Pytanie jak spiąć do tej pompy te dwie rurki które idą do magistrali wody ? Jest na to jakiś patent ?
Na drugim koncu sa tak samo mocowane jak w pompie, mozna je troche wysunac zeby bylo wieksze pole manewru potem przy przykrecaniu wcisna sie na swoje miejsce. Ale warto rozwazyć jesli zabrnales tak daleko sciagniecie kolektora dolotowego i wymiane tez oringow z tylu.
