zaroweczka pozycyjna
Witam. Gdzie w e38 jest klakson? Gdy trąbie na kierownicy bardzo niski dźwięk jest, dlatego myślę to wymienić
Z lewej strony pod nadkolem, niedaleko zderzaka.
Witajcie, czy ktoś miał podobną przypadłość panelu klimatronik, zero błędów, sterowanie działa, diody migają równomiernie po obu stronach, nie wygląda to na zwarcie. Filmik: https://youtu.be/R-D-y6QXWnc
Po pojawieniu się błędu jak wyżej i Waszym opiniom postanowiłem wymienić cały rozrząd oraz zregenerować vanos. Tak też zrobiłem.
Silnik po tym zabiegu chodzi cichutko zarówno na zimnym jak i ciepłym (wcześniej na ciepłym klekotał).
Podłączyłem pod kompa adaptacje wykasowane ale pojawia się ciągle podobny błąd ale inny (sprawdzony w inpa i dis):
https://images.tinypic.pl/i/00976/55v964js7rep_t.jpg
https://images.tinypic.pl/i/00976/p09myo6g12om_t.jpg
poniżej wartość z analog 3 (na biegu jałowym - może komuś coś powiedzą):
https://files.tinypic.pl/i/00976/efljdebpg5pb_t.jpg
https://files.tinypic.pl/i/00976/eu7jcs7gk9mz_t.jpg
https://files.tinypic.pl/i/00976/0rrtpp7xfjzx_t.jpg
I wydaje mi się jeszcze, że nie zawsze ale po przegazowaniu coś wyje?
Wyje czy raczej grzechocze jak schodzi z obrotów po przegazówce?
Raczej wyje (nie zawsze) pochodzi na jalowym i zdaje sie cichnie.
z tych moich odczytow cos mozna wywnioskowac?
Slychać to gdzieś przy rozrządzie? W silniku? Moze vacumpompa sie odzywa po prostu? Z reguly na zimnym pompuje powietrzebi wyje jak odkurzacz
Musialbym posluchac nawet nie wiem co to jest i gdzie hehe
ten blad cos Ci mowi?
