Wszystko mam zdemontowane jak piszesz.
Na 100%zapieczona.
Najwyżej podgrzeję i wybiję .
Dzięki. Po raz kolejny za pomoc z Twojej strony
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Na 100%zapieczona.
Jak masz nową to sie nie patyczkuj. Bo i tak tam pancerz wejdzie z nowej. Nie ma za co. Ciesze sie ze moglem pomoć. Powodzenia :)
Witam,Panowie mam problem-pękł wąż od cieczy chłodzącej z tyłu silnika-wymieniony,ale autko nie grzeje-zapowietrzona nagrzewnica?,odpowietrzy się sama? czy potrzeba coś zrobić?-jeżeli tak to jak.Z góry dziękuję-sorki ale temat nie aktualny-zachowałem się jak matoł-wystarczyło poszukać:)
aauto postawić na górce dziobem do góry, odpowietrzać ukłąd chłodzenia. Sam to się prędko nie odpowietrzy, a wręcz będzie Ci się gotował. Ogrzewanie w trakcie na maksa. Jak zacznie lecieć ciepłe, to układ traktuj jako odpowietrzony
Nie musisz szukac zadnej górki. Przy zbiorniczku wyrównawczym w e38 (tym którym wlewa się płyn) masz duża plastikową srube na duży krzyżak. Poluzuj ją, jak bedziesz lał plyn na zimnym zgaszonym, bedzie syczeć powietrze wychodzace z układu. Jak przestanie syczeć a plynu ubywać. Zakrec srube i korek. Zapal niech pochodzi az zlapie temperature robocza,przejedz sie moze, wlacz ogrzewanie. Nie gaszac..odkreć tą srube na krzyżak i patrz czy sadzi plyn czy plyn z bąblami. Jak leci sam plyn to jest odpowietrzony. Jak ostygnie calkiem uzupelnij plyn do stanu i wszystko. Mozesz powtorzyc na goracym jak chodzi i poluzować jeszczecraz ta srube. TYLKO LUZUJ SRUBE NA CZUJA KILKA OBROTÓW, NIE WYKRECAJ DO KONCA BO BEDZIE GEJZER ;) Powodzenia ;)
Górki owszem, szukać nie trzeba. Aczkolwiek to ułatwia sprawę. Bo nim układ przegoni samoistnie powietrze przez siebie to trochę mija. A powietrze w układach zamkniętych, zawsze przesuwa się ku górze. Prosta fizyka.
A to przypadkiem nie jest tak ze korek odpowietrzajacy jest najwyżej w ukladzie?? :) Polemizowal nie będę. Górka nie zaszkodzi ale nie jest też potrzebna. Chciałem tylko chłopakowi ułatwić prace.
Zawsze na płaskim odpowietrzam i nigdy problemu nie było.
Ryj pod górę i dziesięć razy szybciej się bestia odpowietrzy.
o tym mówię. To nie jest konieczne, ale przyspiesza. Bańka powietrzna się samoistnie przesunie ku górze i wylezie
