A wyświetla się jakiś komunikat ?
Kiedys raz jak bylem w górach cos Mi sie wyswietlilo po nocy na mrozie ale pamietam tylko ze to bylo na pasku. Auto nocuje w cieplym garazu wiec w tej kwestii nie pomoge bo ani rano ani w miedzy czasie w dzień zadnych komunikatów. Nie chce tu siac farmazonow ale zdaje Mi sie ze to bylo cos w formie ze po przekreceniu zaplonu kazala czekac po czym drugi komunikat byl start czy cos takiego.
https://youtu.be/V-jdr2AvCM4
To był komunikat PRE-HEATING jak w filmiku. Ale u Mnie on sie pojawil raz jak temperatura byla ponizej -10. Przy -3 czy -4 ta V8 bali bez grzania jak Chuck Noris z półobrotu :D
Zajrzyj w katalog, a wszystkiego się dowiesz. Ja już znam odpowiedź.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Tak z ciekawości autko po wymianie rozrządu i regeneracji vanosów powinno lepiej jeździć?
Raczej podobnie tylko ciszej rowniej i bez błedów
Panowie, mam zamiar uszczelnić tylni most. Oto rysunek: http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=33_1041
Czy wymieniać tylko nr 14 i 18 ? Czy te "podkładki" też ? Czy ktoś to robił sam ?
Cześć Panowie. E38
Jak zdemontować linki ręcznego z tylnych piast?
Macie jakieś knify?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Zdejmujesz tarcze, szczęki. Na górze miedzy szczękami jest rozpierak a w nim metalowy bolec. Musisz go wybić i wtedy linka jest wolna. Jeśli linka jest stara pancerz bedzie zapieczony na 99%. Od tej strony gdzie wystaje ucho linki (gdzie byl rozpierak) wybijakiem trzeba przy...popukac :)
