https://images90.fotosik.pl/5/8372a8b87e598ffa.jpg
co oznacza pozycja zaworu ?
pokazuje, że jest maksymalna wartość 15. Ma tak być?
Może to powodować, że autko twarde jest?
Panowie. Szybki temat bo mnie czas goni.
Jak ściągnąć tylne nadkola e38?
EDC NIVO.
Przez nadkole przechodzi wąż od EDC.
Trzeba go odkręcić?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Musisz odkrecic wąż albo umiejentnie naciac nadkole...wybór Twoj ;)
Dzięki, czy jak zacisne i odkręcę wąż to grozi to zapowietrzeniem?
To uklad ktory odpowietrza sie sam po uruchomieniu silnika. Zacisnij zeby nie uciekal plyn. Jesli zgubisz plyn to uzupelnij w zbiorniczu od pompy wspomagania po uruchomieniu. Plyn jest to CHF 11S nie zwykly czerwony. Uwazaj przy odkrecaniu bo z latwo obrobic srube przy tym wezu.
Odkręcić przy amorku?
Czy na łączeniu gumowego z metalowym?
Najlepiej przy amorku i zacisnac gumowy odcinek. Z tego co pamietam od strony kierowcy mozna odkrecic tez z drugiej strony od gruszki ale wyleci z niej plyn (200 ml) ciezko go tam opanowac ;) ale zawsze jakas opcja jesli obrobisz srube przy amorku. Z Prawej strony nie ma tej opcji bo gruszka jest gleboko w nadkolu schowana. Na laczeniu gumowego z metalowym wąż sie nie rozkreca...z obu stron jest zakonczony rurka.
Zobaczę czy nie natnę nadkola.
Szykuję auto do konserwacji i wszystko demontuję. Jeszcze raz dzięki [emoji4]
Powodzenia :)
Panowie jakie wycieraczki szyby polecacie do E65? Aktualnie mam jakieś zamienniki i wytrzymały pół roku. Czy do takich zamienników pasują oryginalne gumki?
