Ma któs lub skąd wziąć w miare świeżą mape nawigacji do bmw e65
Ktoś mi powie od czego to wtyczka i dlaczego nie jest podpięta ? E38 M60B40
http://s17.postimg.org/p5jpcjhh7/20150517_121119.jpg
http://s29.postimg.org/z0uywfw6r/20150517_121126.jpg
http://s29.postimg.org/vfz3d7rn7/20150517_121140.jpg
Mam pytanie odnoście odległości pomiędzy rurami przed wejściem do środkowego wydechu w m60, ma ktoś taką możliwośc sprawdzenia lub ma taki wydech żeby móc pomierzyc?
Panowie co to za szyby przednie ? mają jakąs czarną obwódę tam gdzie się szyba kończy ?
http://s15.postimg.org/43jg18oo7/Scr...8_10_22_44.jpg
Atermiczne zwykle
To są zwykłe podwójne szyby.
czyli nie zwykłe bo podwójne :D ja mam więc zwykłe pojedyncze ;) opłaca się zmieniać ?
OK, fajnie, że temat z wtyczką się wyjaśnił, myślałem, że to może od termostatu ale wydawała się za krótka.
A coś z tymi szybami się ktoś wypowie ? Jak jest okazja warto zmienić ? Odczuję jakąś różnicę czy placebo ? ;p
Tak jak powyżej plus fajny bajer jeśli masz tanio do wyzwania to bierz
I o to chodziło, dzięki Panowie. Koleś od tych szyb sprzedaje na części 7me więc pewnie drogo nie będzie wołał, i swoją drogą w ogłoszeniu napisał, że Beta jest opancerzona :D jak podjade do niego zobaczę ile w tym prawdy ;)
Panowie, na ilu śrubach (w bagażniku) trzyma się tylna półka z DSP i roletą w e38?
Wtyczka jest po prawej str auta. Masz sciągniętą osłonę głośników i głośniki ? Trzeba było gadać bym podjechał.
[E38 728 '97] Na przeglądzie diagnosta powiedział, że mam padnięty na przodzie sworzeń dolny lewy. Co w takim razie muszę zakupić do wymiany?
Zatem musisz kupić lewy,dolny wahacz...
Czy będzie to element nr 5 z poniższego rysunku?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0248
Oraz proszę, powiedzcie co jeszcze potrzebuję do wymiany tego wahacza to złożę zamówienie po konkretnych numerach części
Problem w tym, że dolnych wahaczy są 2 sztuki - i oba mają sworznie. Niech Ci diagnosta powie który sworzeń masz wybity to będziesz wiedział, który wahacz kupić.
Jeżeli żaden z nich nie był wymieniany to wymień od razu dwa...ale stawiam,że sworzeń wybity w nr 10...ten sworzeń przyjmuje większe uderzenia bo w numerze 5 tuleja bardziej się poddaje niż w 10 a tym samym amortyzuje...ale to tylko takie moje teorie...Pozdrawiam.
Do czego służy druga manetka po lewej stronie kierownicy w 750 ?
Służy do sterowania kolumną kierowniczą.
Aaa, dzieki ;) śmiesznie trochę - nie lepiej było zrobić taki dzydnzel jak od siedzień ? nie zachacza się tą manetkę niechcący ?
Bry
Bmw e65 2003r. W tylnym podlokietniku sa guziczki ze strzalkami. Po kiego to? Wciskam i sie nic nie dzieje.
To pytanie dlaczego to nie dziala? Bledow zadnych nie mam.
Ano mam :) jutro sprawdz dzieki :)
Panowie taka sytuacja, jak w E38 zamocować linkę na uchwyt od otwierania maski? Odkręciła się śrubka i rączka spadła, nie wiem teraz jak ta linka jest tam włożona ?
Witam. Znalazłem takie oto cuś http://allegro.pl/lampa-przednia-lew...373795810.html Może ktoś po zdjęciu powiedzieć czy to lampy z metalowym odbłyśnikiem?
Czy ktoś posiada wiedzę na temat czy w komfortach w e38 możliwe jest zamienne stosowanie zewnętrznych plastików siedzeń przedlift a polift? Pomijam różnicę w umiejscowieniu przycisku pompowania, chodzi o to czy mocowania obudów są takie same czy w jakiś sposób się różnią?
Maska z 750iL spokojnie pasuje do krotkiej 740' stki? Chodzi o e32 z szerokim grillem.
