zmień DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
z
naKod:aktiv
Kod:nicht_aktiv
z
naKod:aktiv
Kod:nicht_aktiv
Panowie, czy ktoś z okolic Katowic- Gliwic bądź w granicach 50 Km mógł by mi zaprogramować światła jazdy dziennej oraz zamykanie wnętrza po ruszeniu ?
Głównie zależy mi na światłach. Postawie dobrą flaszeczke :)
W granicach 50km od Gliwic to i ja się łapię ;)
Cursor jeżeli aktualne to do Raciborza nie ma problemu podjechać. Daj tylko znać.
Napisałęm +/- 50 km ale może być więcej jeżeli ktoś się znajdzie bo ja sam nie dam rady tego zaprogramować.
Czy jest ktoś z okolic Trójmiasta kto zajmuje się kodowaniem?
Witam.
Może jest ktoś z okolic Krakowa ? Tak do 50-80 km?
Chciałbym zakodowac automatyczne składanie i rozkładanie lusterek i zamykanie szyberdachu jak zacznie padać deszcz.
Jeśli ktoś z mojej okolicy da rade to chętnie skorzystam, oczywiście nie za darmo.
Witam mam problem z zakodowaniem świateł dziennych w E65 zrobiłem tak jak było opisywane wielokrotnie w tym wątku lecz po wgraniu światła "długie" nie świecą jako DRL. Natomiast zrobiło się tak że jak zostawię włącznik w pozycji ON i zgaszę auto to xenon gaśnie a zostają podstawówki, wcześniej wszystko gasło nie trzeba było przełączać na pozycje 0. Proszę o jakieś wskazówki.
Miałem podobny problem sprawdź sobie kilka moich wcześniejszych postów
Ja mam całkiem coś innego.
Wszystko do momentu wykonaj kodowanie jest OK.
NCSEXPERT podaje komunikat, że kodowanie zakończone pomyślnie ale jak ponownie ładuję plik TRC to okazuje się że kodowanie nie zmieniło ustawień.
Nie bardzo już mam koncepcje co z tym można zrobić. Ma ktoś jakieś pomysły?
I jeszcze jedno potrzebuję oryginalny plik FSW_PSW.TRC modułu TCUM (ten od systemu SVS).
I jeszcze jedno mój moduł świateł ma oznaczenie w NCS EXPERT LM2_E6X.C34
Oryginalny plik pod Twoje auto, uzyskasz kodując domyślnym profilem lub pustym plikiem man.
Masz włączoną obsługę pliku fsw_psw.man?
Jakiego profilu używasz do tego?
