Dziękuję bardzo:)£
Dziękuję bardzo:)£
Panowie wam tez nie działa wds diag bmw ? Druga sprawa, potrzebuje kogoś kto zmieni mi klucz w ews lub osoby która poleci mi do tego jakiś programator. Pozdrawiam
WDS przestał znowu działać.
Jest tylko info, że konto zostało zawieszone. Ten sam cyrk był w czerwcu i wtedy, po upływie ca. dwóch tygodni wróciło do normy.
Może i tym razem będzie podobnie.
Można ściągnąć z chomika, ale są wymagania odnośnie systemu operacyjnego - XP nie wyższy i jeszcze kilka warunków.
Mam xp, jakie to inne warunki :) ?
System Requirements
Operating System:
Windows 2000, XP oder NT 4.0 Service Pack 4 and up
13 MB of hard disk space
32 MB of RAM recommended
Screen Resolution: min. 800 x 600
Browser:
Internet Explorer 5.5 or higher
JavaScript and CSS enabled
Java enabled
When using SUN Java Environment: Version 1.4.1 or higher
Scripting of Java Applets enabled
AdobeÂŽ SVG Plugin 3.0 or higher installed
Jeśli mój samochód posiada zatem lampkę alarmu na kratce nawiewu, która widać jak po zamknięciu pojazdu się zapala na kilka sekund, a po rozkodowaniu auta po VIN nie ma w wyposażeniu alarmu to w takim razie jak to jest ? Próbowałem uruchomić syrenę ale nic się nie działo (dodam, że tymczasowo nie działa mi zdalne sterowanie i auto mogę zamknąć tylko z kluczyka)
Jak pobierzesz wds z chomika i będzie działało to daj znać.
Na teście pokazuje wszystko ok prócz okienkami java. Walczę dalej
Witam-zapalił się check od poziomu płynu w chłodnicy-dolałem,i pojawił się problem wprawdzie check zgasł ale wywaliło mi płyn -gdzieś od tyłu silnika na górze,nie cały-może litr,nadmienię wskazanie temperatury jest cały czas ok-check zapalił się ponownie-ktoś?coś?-z góry dziękuję za pomoc
