a więc doczytałem i jest tak-"Check ocd Al-t level"
Wnioskuję że to CHECK COOLANT LEVEL - Poziom Płynu Chłodniczego. W chłodniejsze dni się może pojawić najlepiej uzupełnić z rana jak zimny płyn
Dziękuję po raz kolejny:)
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaka jest prawidłowa kolejność podłączenia węży do nagrzewnicy?
Co prawda chodzi o model e32, ale zasada pewnie jest jedna. Z grodzi wystają 3 króćce nagrzewnicy. (Samochód niedawno nabyty).
Pytanie następne... czy ilość HZ decyduje o tym, że klakson ma ładną lub "bezpłciową" barwę dźwięku?
Panowie. Pacjent e60 3.0d. Zalany atf a powinien być chf. Jest do wymiany. Jest nivo. Czy może mi ktoś wytłumaczyć jął to jest z tym zbiornikiem wyrównawczym do wspomagania. Czy to prawda ze on zasila nivo ? Jak ?
Nie wiem jak to jest w e60 ale w e34 mam jeden zbiornik do wspomagania i do nivo
A nie jest to tak, że Nivo jest tylko przy tylnej osi ( chodzi tu pewnie o E61, a nie E60), a pneumatyka jeśli całe zawieszenie jest w opcji all inclusive?
