tzn bede oddawał firmie co malują proszkowo i chciałbym im powiedzieć na co mają uwaząc.
Witam, mam problem gdzieś musiało się zrobić zwarcie ponieważ nie świeci mi jedna lampa po otwarciu widać ze się stopiły kable i ten stop od lampy, wie ktoś moze dlaczego tak się stało??
http://i68.tinypic.com/1zwbsqw.jpg
Witam ..mam pytanko odnośnie zbiornika paliwa ..a mianowicie ja mam 728 i pytanie ,czy od innych modeli zbiornik paliwa będzie mi pasował.
Szybkie dwa pytania :
1) Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, który wkręcony jest w głowicę m52b28 pod kolektorem ssącym. Da radę go wymienić zdejmując sam przewód od odmy ?
2) Napinacz łańcucha w m52b28, da radę wymienić demontując tylko pokrywę zaworów, bez demontażu vanosa i przodu silnika ?
ok dzieki kolego ;)
Błąd inpa 7728 - charge-air pressure control or charge-air pressure actuator - pod koniec trasy słaba moc i reakcja na gaz, po ostygnięciu jest w miare ok, błąd wraca po nagrzaniu ostrym auta.
Opis: pos. deviation / Boost pressure to low - sterowanie, tzn zaworek sterujący podciśnieniem, wężyki podciśnieniowe, nieszczelność w dolocie i IC?
Czy jak 728 mi mówi prufen to znaczy że sprawdził i że jest ok czy ja mam sprawdzić bo ok nie jest? Nie umiem z nim jeszcze gadać po szwabsku.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Masz sprawdzic bo prawdvopobnie spalone
