Jakie masz błędy w INPA?
W INPA możesz też wysterować sterownik podając wartość i przez ok 5 sek powinno wspomaganie powrócić.
Tak jak pisałem wcześniej, w e39 często palą się moduły GM i servo nie działa. W e38 o tym nie słyszałem, zwykle winny był zaworek. Ja kupiłem z USA używkę i tez nie działała. Na ślepo kupiłem nowy i wszystko działa jak należy. Ja nawet błędów w INPA nie miałem. Tzn. na oryginalnym czasami wyskakiwał błąd cewki, na używce zero błędów, a i tak nie działał. Może pożycz sobie od kogoś w pełni sprawny i sprawdź. Będziesz miał pewność. No chyba, że miałeś podmieniany kiedyś GM i np na taki z e39 z upalonymi kondensatorami od servo.
https://7er.pl/showthread.php/50204-...nic-od-podstaw
https://7er.pl/showthread.php/38783-...cy-servotronic
https://7er.pl/showthread.php/44397-...-o-sprawdzenie
Problem w tym że nie mam ani "interfejsu" ani oprogramowania, a co za tym idzie doświadczenia w tym temacie. Liczę po cichu na to że, kolega winmediacenter się odezwie i może uda się nam spotkać. Mamy niedaleko do siebie.
