Czy do zwyklego (krotkiego) e32 bedzie pasowac tylna kanapa w prądzie z longa? Czy w krótkich wersjach też byly kanapy w prądzie i można przelozyc? Chodzi mi o grzanie i regulacje
Pasować będzie, ale mija się to z celem. W krótkich były tylko grzane i z el. zagłówkami.
Kanapa będzie Ci obcierać o boczki. Zrób tylko przekładkę grzania do swojej.
panowie , jak się ma sprawa sprężyn do e32/e34 , są jakoś zamienne czy aaa?tzn czy z e34 podejdą do e32 głównie to mnie interesuje
Zajrzyj na aukcje i sprawdz dlugosci (kayaba zawsze podaje) ale raczej nie.
Ja mam u siebie z E34 TDS przód i jest ok. 2cm niżej, a prowadzi się praktycznie tak samo jak wcześniej.
Panowie, szybkie pytanie. Próbuję znaleźć w internecie uszczelkę dolną pod szybę czołową - szyba mi pękła i przy okazji chcę właśnie wymienić tę uszczelkę, bo jest trochę sparciała. Wyskakuje mi tylko ASO, ma ktoś może jakieś inne dojście do takich uszczelek? Czy trzeba kupić oryginał?
Czyli teoretycznie podejda springi przednie, tylne chyba tez bo amorki z tego co widzialem na tyl sprzedaja do e32/e34 jako pasujace do obu modeli
