Wiązkę, będę szarpał razem ze skrzynią, a jej wymiana to nie taka prosta, bo jeszcze jest gaz. Jak kupie skrzynie to wiązkę i tak muszę zmieniać więc pójdę za ciosem. Najchętniej bym kupił od kogoś całą 5hp24 oraz wiązkę, tylko nie łatwo znaleźć dokładnie taką jak potrzebuje, z racji ubogich i kiepskiej jakości zdjęć w aukcjach. Ale zobaczymy a razie czekam może ktoś z innymi błędami pomoże, szczególnie ze wspomaganiem.
Coś poruszałem przy wiązce i nieco ustało jednak po resecie, chwile jedzie normalnie a po 3-4 minutach traci moc. Jak stanę i dodam gazu to zaczyna ruszać mozolnie z bujaniem. Przez przypadek usłyszałem przy ściągniętej osłonie cewek jak by skakanie gdzieś iskry, ale nigdzie nic nie widzę żeby coś się błyskało, a same fajki są nie popękane oraz mają dobrą oporność.
Już sam nie wiem, fajki ?! Psikałem w nie plakiem i za którym razem coś tam zareagowało
Czy takie będą pasować ? http://allegro.pl/wtyczka-fajka-swie...831775083.html moja maja 1,8 ohm a te mają 1 ale w opisie pisze, że mogą być do m62, to jak to już jest?
