Wcale to nie znaczy ,że będzie normalnie pracować w Twoim aucie :)
Może się wtrącę w innym temacie mam skrzynie(5hp30) z anglika który miał książkę serwisową do 155 000 mil i jest adnotacja że był wymieniany olej przy 120 000 mil ja włożyłem tą skrzynie bo działa perfekcyjnie praktycznie nie czuć że zmienia biegi. I teraz czy zmieniać już olej czy poczekać jeszcze trochę km. Z tego co patrze na książkę jest to jedyna wymiana oleju jaka była przeprowadzana bo jest dopisana długopisem.
Bo często bywa tak ,że skrzynia niby ta sama ,a samo sterowanie nie chce współpracowac z autem .
Rejon to Miedzeszyn od strony Wału Miedzeszyńskiego.
Tam tymczasowo robię.
Od wiosny/lata będzie gdzie indziej, ale nie wiem czy Białołęka, czy Józefów.
A5S 440Z to 5HP24 i jest wiele "modeli" (MODEL-NO.)
Numery ZF całych skrzyń to 1058 000 XXX, gdzie XXX to 005 ... aż do 034 (ale nie po kolei)
Generalnie trzeba by znaleźć taki od identycznego modelu, lub z grupy numerów montowanych do BMW -- czyli 016, 021, 022 i jeszcze kilka (dane dla USA, więc dla europy może być kilka więcej).
Jak wtyczka pasuje, to jest duża szansa na sukces.
Jeśli sterownik zostaje Twój, to niech koniecznie wykasują adaptacje skrzyni.
To może inaczej. To jest ta skrzynia: http://allegro.pl/bmw-e39-535-skrzyn...978217934.html
Akurat nie z Grabolem, ale może się okazać, że pośrednio będziemy współpracowali. Czas pokaże :)
W okolicy ludzie się znają ze sobą :)
Na wstępie jedna uwaga: używana skrzynia to zawsze ryzyko.
Czasem auta idą na części z tego powodu, że automat poszarpuje.
To jest "rewiżyn 21" ;) czyli 1058 000 021, którą montowali jako przedostatnią poprawkę 5HP24.
Montowana w BMW od września 1998.
Jeśli oryginalnie w Twoim aucie była też 021, to śmiało pakuj i tylko niech Ci zresetują adaptacje.
Jeśli miałeś 016, to różni się oznaczenie konwertera:
021 -- N35
016 -- L35
oprócz tego różni się konstrukcyjnie i w sterowaniu, więc fajnie byłoby mieć razem z elektroniką EGS.
Podobno są zamienne, ale ja bym zalecał ostrożność. Może nie chodzić dobrze mimo skasowania adaptacji.
Jeśli wkładam kompletną skrzynie ze sprzęgłem to ma to jakieś znaczenie?
