Drugie pytanie czy masz przycisk na pasku pod panelem klimy z napisem S EDC?
Panowie Pacjent: E38 730d 12/1998r. numer świecy żarowej to : 12232248059 ? I czy brać beru czy boscha?
Dzieki Mirant, zmienione. Pytanie jeszcze małe: jak wcześniejszy właściciel nie wymieniał oleju w skrzyni a miała auto 6miesięcy to pytanie czy zabierać się za wymianę? Czy może zlać troszkę oleju i sprawdzić jego stan?
Niby skrzynia na rozgrzanym działa fajnie, do złapania temperatury czasem przy dojezdzaniu i hamowaniu lub delikatnie szarpnąć z 3 na 2. Chociaż to zastanawiające, że jak lżej hamuje to jest ok.
Rozumiem że w automacie ?
Jak nie wiesz ile na tym oleju jest przejechane to lepiej zmienić , zanim jednak zmienisz to ten stan sprawdz i jak jest niski to na razie dolej tylko , bo szarpnięcia niczego dobrego nie wróżą zazwyczaj i z winy oleju to raczej dzieją się cyrki na wszystkich biegach , jeśli spowodowane jest to winą skrzyni to ten nowy olej który zalejesz będziesz po naprawie skrzyni musiał wylać .
Podepne sie pod temat skrzyni.Jaki olej do e38 750i? Skrzynia 5hp30 z zielona tabliczka? W programie BMW jest ATF2 niby ale mi sie cos kojarzy ze chyba inny olej jak zielona tabliczka? Taki olej to mam w prechistorycznej skrzyni w SEC-u..."zgłupłem" juz nie wiem sam
I przy okazji jaki olej do dyfra i ilosc jakby ktos wiedzial ?
Mam nadzieję że nie zacznie się nie taki zły czy inny :)
Ja zalewam te skrzynie i większość skrzyń zf gdzie mam normę lt71141 olejem Havoline Texaco MULTI-VEHICLE ATF w mojej 750 też zalany
A do dyfra nie pamiętam na szybko ile wchodzi pewnie ok 1,5 l i olej zalałbym SAF-X0 Castrol
Dziekuje Mirek
Też właśnie widziałem tą normę w mobilu...
Czytam te fora i mam wode w głowie.
Ludzie pisza o zmianę oleju w dieslu czy e39 czy e38 czy e46 3.0 m57 nie wiedząc co było lane. Wiele radzi nawet jak był 10w40 lać 5w40 lub 0w40. Ja słyszałem że jak jest połsyntetyk 10w40 to zeby lać taki a nie iść klasę w górę. Chyba że mam stare informacje?
Mam zamiar wymienić olej i wcześniejszy właściciel mówił że jest zalany castrol 10w40. Lać to samo czy klasa wyżej że 5w40?
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
to zależy od wielu czynników pierwsza czy do twojego silnika jest zalecany syntetyk drugi jak długo jeździł na tym polsyntetyku , trzeci jak mocno jest wyeksploatowany i w jakiej kondycji jest silnik czy spala olej itp .
czasem przechodzimy z polsyntetyku na syntetyk jak w normie producenta nie ma dopuszczonego oleju 10w40 a ktoś go zalał np. z względów finansowych zawsze jednak po takiej wymianie obserwujemy auto sprawdzając poziom oleju czy nie zaczyna sie pojawiać niebieski dym z wydechu samą prace silnika czy nic tam sie nie odzywa
