Cos tam pstrykam ale fotografem zbyt dobrym nie jestem ;) Jak juz skoncze to moze cos ulepie.Myslalem moze zeby zrobic jakis filmik z tego ale zobaczymy ;)
Moi drodzy - samochód marzeń, kup i zrób. :D
A dokładniej: czy komuś udało się wyciągnąć wcześniej uwaloną świecę w głowicy m57? - Waliło błędem w inpie - albo sterownik albo świeca, jak się okazało, świeca ukręcona :D - dramat po prostu, POLSKA i tyle.. no ale..
Zdjęcie pacjenta:
https://thumb.ibb.co/kAnKkS/20180323_125339.jpg
Bez stresu normalka :)
Coś takiego cię ratuje jak zestaw do demontażu urwanych świec żarowych i bez problemów poradzisz , są też filmiki na yt jak to zrobić tym zestawem do jednej świecy wystarczy tańszy zestaw powinieneś dostać ok 200zł .
Na warsztatach mają też i często gęsto robią taką usługę z dojazdem do klienta
Troszkę mnie uspokoiłeś, lecz pojawił się kolejny problem, wali mi też błędem na regulator ciśnienia paliwa w pompie common rail. W poniedziałek ugadałem się z mechanikiem, że mu odstawie auto bez kolektora (500m drogi) i będzie się bawił z tym, lecz problem polega na tym, że wymontowałem regulator, wsadziłem znowu lecz pękł zatrzask w wtyczce.
Ktoś wymieniał ją? Widzę, że są dostępne w sprzedaży obudowy wtyczek, czy dam radę wyjąc piny i włożyć do nowej czy trzeba uciąć i nową z nowymi pinami założyć:
https://thumb.ibb.co/ncUovS/obudowa_..._800x600_s.jpg
Chyba da radę przełożyć same wsowki bez rozcinania tylko zajrzyj w tą kość od strony czujnika i tam musisz dojrzeć na wsówkach bedą takie blaszki odgiente zeby przy wkładaniu wtyczki na czujnik sie nie cofnęły , cieniutkim np. spinaczem iglica czy tez gwoździkiem trzeba je odbezpieczyć zeby do tylu sie wysunęły ,
Spróbuje zrobić jutro fotkę takiej wsowki żebyś wiedział o czym pisze
Próbowałem igła, próbowałem cienkim śrubokrętem, zapadka jest jakaś taka dziwna, w kształcie U tylko dołem do zewnątrz wtyczki.. Nic, wtyka zamówiona, starą muszę uszkodzić z jak najmniejszym zepsuciem konektorków.
Tutaj w miarę widać:
https://thumb.ibb.co/hdQRZn/IMG_7823.jpg
Nowa mi jutro przyjdzie o 9:30 mam odebrać w sklepie, jak uporam, napiszę :)
Masz na poczcie zdjęcia z miarka mierzone od swery nivo i zdjęcia są zagięcie po zagięcie ta prawa strona jest na 2 e-mail bo nie wiem dlaczego nie wszystkie zdjęcia mi sie załączyły.
Mam nadzieje ze coś złapiesz z tego bo nie wiem jak to inaczej pomierzyć
To podejrzyj przy nowej bo pewnie wsowki nie bedą zatrzaśnięte
Dzieki wielkie Mirant :) Ide obczajac :)
